标题: SL410加电不亮维修一例 [打印本页]
作者: 新手问道    时间: 2011-9-24 12:38
标题: SL410加电不亮维修一例
[attach]481529[/attach]SL410加电不亮维修一例
上电电流1.07左右
打每个电压都OK
测PLTRST#也为3.3V
测CPURST为0.25V
CPURST不满足,应该为1.05V
北桥的供电基本上OK
北桥的时钟也OK
DMI总线也OK
PLTRST#也正常送到了北桥
为什么还不发出CPURST呢??
SL410不亮维修一例.pdf
77.28 KB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: pinggyuan    时间: 2011-9-24 13:42
像这种情况只有刷BIOS试下了。
作者: 新手问道    时间: 2011-9-24 14:04
机器已修好,那个PDF是个维修案例
作者: cn19861126    时间: 2011-9-24 14:51
这样也要钱。。。。。。。
作者: 华鸿电脑维修    时间: 2011-9-24 14:57
是不是读到显卡了 这个电流
作者: hougygood    时间: 2011-9-24 15:37
密码是多少啊?
作者: 阳光梦    时间: 2011-10-9 09:50
这种问题你直接说L3坏了就好了 干嘛还要做个文档 你又整不了多少分……
作者: yushuidong    时间: 2011-10-9 15:10
建议你这样贴别发出来,,,!!!!!
作者: 金毛鼠王    时间: 2011-10-21 00:39
这样发贴没什么实际意义,功利性大哟
作者: chenhao1979    时间: 2011-10-21 08:50
这样也要钱。。。。。。。
太缺德了
作者: a429194238    时间: 2011-10-21 09:02
到底是什么原因啊?
作者: zhanglele    时间: 2011-10-21 09:16
·····这人。。。不厚道。
作者: lq2010    时间: 2011-10-21 09:35
看这人是要钱的命,太经济了
作者: 韩卫坡    时间: 2011-10-21 09:48
楼主太不厚道了。这样也要分。
作者: 瓷器    时间: 2011-10-21 09:52
本来分就不多,如果都大家都这样。。。。。。
作者: c.c.    时间: 2011-10-21 10:02
{:soso_e127:}  还得分看呐- - 。。。。
作者: 何建虹儿    时间: 2011-10-21 10:07
太不厚道了,严重鄙视
作者: 704    时间: 2011-10-21 10:12
哈哈  顶楼上  不下了   木分
作者: 徐联志    时间: 2011-10-21 10:23
群里有人修过IBM x300的机器么
作者: f540337769    时间: 2011-10-21 11:17
这也要分啊,很难挣啊
