标题: 联想电源FSP180-50SLV 带不起负载!求助! [打印本页]
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-9-24 12:26
通电开机,CPU风扇转一下就停!再次触发不了,要断电再开!问题依旧!
测量各个输出电压均正常,PG,5VSB也正常!
拆开电源发现大滤波电容有一个鼓包,换了两个好的上去!通电触发,还是同样的问题!
不带负载都正常!
主板用好的电源试过可以正常触发!
望高手指点!{:soso_e149:}
作者: jena7    时间: 2011-9-24 12:50
我这里来了好几个这样的了,以为换完电容没事了,结果还是一样 换了几个三极管也没好,仍一边了,希望楼主多检查下,修好了给回复
作者: 午夜梦回    时间: 2011-9-24 13:04
需要更换的还有次级的大大小小的电解电容。另外如果电路是半桥变换器的话,最好把开关管基极的二个小电解也换掉
作者: 475784288    时间: 2011-9-24 13:10
辅助电源5SB,12V的电容,输出端的各电路电容都要换!
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-9-24 13:48
全部都换了!
作者: 张定文    时间: 2011-9-24 14:34
打电容鼓包查均压电阻没?? 你这种故障应该是保护电路保护了
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-9-24 16:08
查了,有一个电阻挂了,已经换了一对!
