标题: 维修人员少见的电脑怪事。 [打印本页]
作者: 正大科技    时间: 2011-9-24 12:15
标题: 维修人员少见的电脑怪事。
。。我楼上有一住户,他说电脑系统有点问题帮忙调下,我说拿过来修.拿来过放在我这里通上电源,开不了机.他说刚在他家还好好的.我说不可能啊.我说我这里几年了不知道修过多少电脑,都没有这样的.原后没法,又搬回他家,一插上电源.开机一切正常.原后帮他调试好了.   回来我就一直没搞明白,怎么回事...{:soso_e101:}{:soso_e101:}<而且不只是一次.后来干脆我上他家直接修去>
作者: pinggyuan    时间: 2011-9-24 12:35
没见过这样的事,楼主邪了吧{:soso_e113:}
作者: dbsnew    时间: 2011-9-24 12:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 正大科技    时间: 2011-9-24 16:00
dbsnew 发表于 2011-9-24 12:50
电源线换了吗?
你这个回答不靠谱呀,修电脑的,这个不考虑吗。。
pinggyuan 发表于 2011-9-24 12:35
没见过这样的事,楼主邪了吧
是有点邪,,,呵
作者: 杨少波    时间: 2011-9-24 16:14
下次直接给他换个电源在你那地方,试一下,有可能电压问题
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-9-24 16:30
还有这种事? 怪事年年有,今年特别多
作者: jena7    时间: 2011-9-24 16:31
遇见过 好象解决了,放电或者CPU 拿下重新上
作者: 正大科技    时间: 2011-9-24 18:33
下次试试,,呵。
作者: hzjkyy    时间: 2011-9-24 21:00
严重考虑人品问题
作者: 范德萨    时间: 2011-9-25 08:16
修了几年了 有啥奇怪
作者: 无忧快乐草    时间: 2011-9-25 11:25
真是有点邪
作者: goobuck    时间: 2011-9-25 11:29
机子多了,什么毛病都有,不奇怪,
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-9-25 11:39
下次他机子在坏了  在你电脑店里修时     给他换个电源试试       我感觉是他电源问题
作者: lxem5579    时间: 2011-9-25 11:58
其实只要细心点留意所有通电的电源插座和电源线,有电到的地方都注意,问题肯定可以解决的。
作者: 你是我的梦    时间: 2011-9-25 12:10
呵呵 用户家里用了稳压器 你门市电压达不到 。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-25 12:10
我觉得是地线的问题
作者: 2603665    时间: 2011-9-25 12:15
你家的插板会不会有问题 !!!!!  绝对是你家的电路上出问题 了  嘿嘿  路过
作者: weija100    时间: 2011-9-25 12:15
可能是你这里零线有问题.
作者: 正大科技    时间: 2011-9-25 12:19
春湾扬洲电脑 发表于 2011-9-25 12:10
我觉得是地线的问题
我 这里倒是没有接地线!可以考虑这问题。
作者: 正大科技    时间: 2011-9-25 12:21
你给他换,他说在他家可以呢。你怎么回答。
作者: heyou45    时间: 2011-9-25 12:21
放电不能解决 就换电源 我也碰到过
作者: 追求完美    时间: 2011-9-25 12:26
在你捏开机一点反应都没有么 还是加电无显呀
作者: 正大科技    时间: 2011-9-25 12:36
hzjkyy 发表于 2011-9-24 21:00
严重考虑人品问题
呵 。。。到是可以考虑回答人的人品问题。能否说些党中央说的:提供建设性的意见。葛优说的:一点技术含量都没有。。
作者: 正大科技    时间: 2011-9-25 12:40
无任何反应。
作者: mmbest    时间: 2011-9-25 12:45
不可能的。你细心一点。
或许你店的电源线有问题。
作者: hzjkyy    时间: 2011-9-25 15:10
能把范围再缩小点吗?比如说在你店里的时候电源输出有没有辅助5v及开关电压或有开关电压,绿线接地能开机吗?
作者: 淡搁浅    时间: 2011-9-25 15:19
有些客户电脑在家里开不起  在我店里就开启了 呵呵  是奇怪  风水呀
作者: 无奈、因是非    时间: 2011-9-25 15:58
换个电源线么了
作者: 1064643106    时间: 2011-9-25 17:23
蜘蛛网络 发表于 2011-9-24 16:30
还有这种事? 怪事年年有,今年特别多
还有这种事? 怪事年年有,
作者: qfkeji    时间: 2011-9-25 17:28
在客户家里开不启,一拿到我这里就好了的多。说在客户家里是好的,拿到我这里开不启来的,不曾有过。哈哈,借用别人一句,风水啊
作者: 陈泽梁    时间: 2011-9-25 18:29
要不您用个稳压器吧!
作者: 正大科技    时间: 2011-9-25 18:52
这个也都见多了。。所以说怪吗。
作者: 正大科技    时间: 2011-9-25 18:53
你直接说认人好了,,
作者: 梦想承诺    时间: 2011-9-25 19:45
有没有换个电源试一下啊???
作者: cd124415403    时间: 2011-9-25 20:05
还是同意电源问题,代换下试试
作者: yuho    时间: 2011-9-25 20:29
遇到过,,,一般放静电就好,再不行,插拔内存、CPU,一定OK。
作者: billshi    时间: 2011-9-25 20:32
只能说一句,夜路走多总会遇见鬼的。。。。。。。
作者: jhzhicheng    时间: 2011-9-25 21:32
应该是电源线的问题,或者是插座的问题。楼主啊,你中邪了!
作者: gzqone    时间: 2011-9-26 00:00
只能说,这是个很邪门的现象。我遇到过客户说用用就断电,之后会开不了机,过一段时间又可以开。拿来后看灰尘很多,就清理了下,试机一小时,正常。第2天,客户说又有问题了,在我这试很正常。就去客户家里,听到嗞啦声后断电了。检查电源线很细,换了根就好了。
作者: 正大科技    时间: 2011-9-26 00:10
cd124415403 发表于 2011-9-25 20:05
还是同意电源问题,代换下试试
换过了。还是如此。
补充内容 (2011-9-27 09:12):
我長城,航嘉.別的都試了/
作者: klrm    时间: 2011-9-26 09:03
发生在你身上了啊?我这一般是在用家不行,一拿到我们这儿就可以。可能是用户的电源的宽容度不够,或不稳定哦
作者: firzh    时间: 2011-9-26 12:08
我也见过,在客户那边不开机  拿回来一切正常,后来发现电源线的问题
作者: as502    时间: 2011-9-26 12:16
我试过开机屏幕只显三个大写字母,换电源好了 把这个电源接别的主机又正常  接回来又不行 ,一个星期后开机又正常 ,  同理用新的电源后一个星期后问题又出现,都不知道怎么跟客户讲 这也是怪问题吧---
作者: rongshan    时间: 2011-9-26 12:25
作者: lxd132    时间: 2011-9-26 13:02
风水问题!!!
作者: xiaobo    时间: 2011-9-26 13:24
是不是搬动过程中颠倒了 ,,,硬件接触不好,,,
作者: gdmzlh    时间: 2011-9-27 00:37
我就来看看的
作者: 正大科技    时间: 2011-9-27 09:11
as502 发表于 2011-9-26 12:16
我试过开机屏幕只显三个大写字母,换电源好了 把这个电源接别的主机又正常  接回来又不行 ,一个星期后开机 ...
貌似見過.不知道什麼時候的事了.
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2011-9-27 15:49
那个电脑不太适应
作者: 邂逅的夜説晚安    时间: 2011-9-27 16:01
真是有点邪
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-9-27 19:58
应该是电源问题
作者: peng4311736    时间: 2011-9-27 20:44
遇到这样的问题很倒霉啊,不修不是,修也不是,别人还以为你搞破坏呢
作者: softmm    时间: 2011-9-28 10:57
见怪不怪了。。有个机器立着不可以上网。躺那没声音! 倒着内存报警。斜这显卡不过。。
作者: uffjb    时间: 2011-9-28 11:20
很正常,各种原因都有。
作者: lxqsly    时间: 2011-9-28 11:45
路过,吸收些经验
作者: yddwfh88    时间: 2011-9-28 16:52
就在  电源  那一块,也可以考虑 RP问题
作者: qazzymppl    时间: 2011-9-28 18:46
真的假的?一台机器还能有这么多毛病?请问如何解决的?。。。
作者: gige    时间: 2011-9-28 19:19
估计是电压或电流的问题吧,另外像这种情况,最好提前拜佛烧香
作者: 缘来是您    时间: 2011-9-28 19:27
市电电压是否不足?
作者: hbf1978    时间: 2011-9-28 19:51
静电问题吧,或地线原因
作者: ymie    时间: 2011-9-29 21:15
应该是电压问题,我遇见过,换个好点的电源就好了
作者: 正大科技    时间: 2011-9-30 00:39
呵呵。。。人才!就写这样的句子。
作者: 黑猫1954    时间: 2011-9-30 05:42
电脑就没人脑快
作者: 扬帆起航    时间: 2011-9-30 09:51
地线的问题?是不是电源线的毛病哦
作者: 你是我的梦    时间: 2011-9-30 11:00
国家标准 插牌左零线右火线 楼主店里的插座正好接反了。
国外的电源有的检测这个的。
作者: 海阔天空    时间: 2011-9-30 11:15
我遇到过这个问题,电压问题。
作者: 直接点    时间: 2011-9-30 14:20
什么事都有的。
作者: yrj杰少    时间: 2011-9-30 14:31
最简单短接电源看是否通电在考虑其他东西
作者: dznjzn    时间: 2011-9-30 16:00
太邪了 要考虑环境的问题.我也遇到过这样的事情 郁闷那 .
作者: 情逝2011    时间: 2011-9-30 18:02
最郁闷的是客户说电脑有问题,拿过来就没事!  拿回去还是不行!家里的能换的的插排啊 电源线啊啥的都换了,还是不行的!  和楼主的正好反过来!
作者: jinghua2005111    时间: 2011-9-30 19:11
可能是有暗病    时好时话的   你应该在坏的时候 帮他检查下    {:soso_e140:}
作者: 凉凉冰冰    时间: 2011-9-30 19:45
{:soso_e129:}替换法各种换呗 就知道了
作者: bruce1323    时间: 2011-9-30 20:26
我也遇到过   在我这一切正常 在客户家里就会自动掉电   后来换了电源就好了
作者: 咸咖啡    时间: 2011-9-30 20:44
我也碰到过,大多数都是换电源好了,有些电源电容有点鼓包电压不正常。
作者: 蓝网科技    时间: 2011-9-30 20:56
是不是HP的机器,,
作者: airwings    时间: 2011-9-30 21:17
电源问题,很明显
作者: wbin0611    时间: 2011-9-30 21:35
看了两遍才明白楼主要表达的
作者: 飘逸使者    时间: 2011-9-30 21:40
LZ的店里电压不稳定啊      才造成这种现象
作者: maple20009    时间: 2011-10-1 09:23
有一种可能,就是他的电脑是在国外买的,用的是110V的电源,有个110转220的电源转换器
作者: 咏吥唁弃    时间: 2011-10-1 09:24
两相点 你可以把两根线换下对换一下位置~
作者: xkblue    时间: 2011-10-1 11:03
楼主把问题研究出来了,就来说 一声啊
作者: 余海威    时间: 2011-10-1 12:10
电源电压的问题。。。。。。。。
作者: 夜影9118    时间: 2011-10-1 12:42
少见????????
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-10-1 19:01
呵呵  严重人品没有问题
作者: tanjianqiang    时间: 2011-10-1 21:21
我也还没遇到过这种问题  邪。。。
作者: ryong736    时间: 2011-10-1 21:31
这个不知道怎么说.我做几年维修了,客人打电话来说开不了机.就叫他拿过来;..拿过来就可以开机.拿回去又开不了机.最后出几十块钱叫我们上门去看看,我到了那里开机又是正常的,我才出门回不远又打电话来说开不了机了,又过去一开又开启了.之后就没打过电话来了.看来电脑会看人的,怕我们给它打针.还有一些奇事.主板放到机箱开不了机.拿出来就可以.
作者: PoohBear    时间: 2011-10-1 23:13
不像电源问题 感觉跟电压有关系哦
作者: mfkplj    时间: 2011-10-1 23:16
听说过,没见过!!
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-10-2 15:08
怪事岂止这些啊 。还有更怪的别人拿块板子来修明明在别人手中没事偏偏在自己手里就出问题了。还有就是有些光驱非得要排他几下它才肯出来。不打它它就是不出来
作者: 现代科技88    时间: 2011-10-2 15:22
xiu好就 OK 了
作者: zhouhan222    时间: 2011-10-2 20:04
这种现象我这边最近也遇到过,修得是电源的问题;拿来测试是好的;于是测试,填单修复 还给客户;
在我们维修间测试一天都没问题 ,但送过去了后就不行 当场开不机;奇怪了;
原来是我们这修电源都有市电加隔离变压器,加变压器输出的电压测量是240V+ ,把电源直接接在市电220V上就不行了 开不了机;
故障是350V滤波电容漏电了
作者: luhuipeng    时间: 2011-10-2 22:24
换根电源线试试!
作者: s200002    时间: 2011-10-3 11:16
你家电压比他家高
原因如下:他住你楼上啊,就像水压一样,六楼的水压比一楼的低
作者: li李旭东    时间: 2011-10-3 11:19
不开机你就直接检测。看看什么问题。
作者: 明扬电脑医院    时间: 2011-10-4 10:52
真假的,还有这事,
作者: shang877172454    时间: 2011-10-4 10:57
这种事有的,我见过
作者: z156485243    时间: 2011-10-4 10:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zt192008    时间: 2011-10-4 11:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kurui0062    时间: 2011-10-4 12:13
他的显示器刷新率调的高吧,而你的显示器不支持,其实不是没有开机而是没有显示出来吧
