待机电流不稳定
chunfeng
2011-9-24 12:13
待机电流不稳定
待机电流不稳定,0.01-0.1不停跳,3v5v都正常,没有思路了,请高手指点一下
marge
2011-9-25 01:24
刷BIOS试试!
why1314
2011-9-25 09:42
什么型号的机子啊,能说的具体点嘛
bd2010
2011-9-25 10:17
说的好模糊啊
米奇
2011-9-25 11:21
看一下有没有虚焊
剑淀花雨
2011-9-25 18:24
把3 5V的IC换了看看
维维豆
2011-9-25 18:41
待机电路有问题,仔细查一下
chunfeng
2011-9-25 21:20
我查了下发现充电电路有短路,不知道是不是受它影响,准备换个充电芯片试试
Mister.Wang
2011-9-25 22:15
LZ的问题。考虑换个充电芯片试试。看周围的负载有没有短路!!!!
pinpaixie
2011-9-26 00:53
从LZ描述看,涉及到电路信号方面,你可能不好修喽
心诚则灵通998
2011-9-26 08:15
先断开3V、5V的PAD点,看正常不,应该有芯片不正常,你查一下EC芯片。
