标题: 宏基 4720开机要先掉电6次才能亮机,怪不?? [打印本页]
作者: feixxcd 时间: 2011-9-24 12:08
一台宏基 4720的机器,接到手的时候,已经被别人修过,一开机就白屏,不断重启,不亮机。拆开后看到供电芯片都动过,I/O也被动过,而且焊工很差的那种。把它们重新焊工之后,上电故障依然。开机的时候打波形,在掉电之前过内存了(根据波形判断),所以重做显卡,重做显卡后,开机可以亮机了,但是每次开机都要掉电几次才行。这样的话,硬盘肯定用不久的,所以还得修,但是不知道该怎么修了,高手们给点思路?????
补充内容 (2011-10-12 01:27):
此机已修复,是不装猫引起的!!!有哪位有此机图纸的希望可以贡献下!!!!!!!
作者: feixxcd 时间: 2011-9-24 12:12
找了一个它图纸
ACER_4720.pdf
(873.33 KB, 下载次数: 7)
