标题: 跑d1正常启动?????? [打印本页]
作者: goobuck    时间: 2011-9-24 10:32
标题: 跑d1正常启动??????
昨天上门维修一不开机主机,去的时候发现插线板开关没开(偷笑······)之前有维修记录,全是由于内存引起的不开机。顺便检测下,(为了拖延点时间)触发,跑d1 , 进系统! 奇怪了,奇怪了,看下,有2条内存,逐一测试下。发现有一条内存槽有问题,插内存触发报警(3短)内存么有问题。机器是DELL的,还很新的。
请教各位大侠帮忙分析下!
作者: 敏敏369    时间: 2011-9-24 10:44
诶搞明白你什么意思
作者: 我想无情    时间: 2011-9-24 11:45
跑D1进系统的多的啊,只能说你的卡太去了,,要是经常用一种卡,你就会总结下经验,
作者: 中芯芯中    时间: 2011-9-24 12:24
诊断卡不能全信。。。
作者: wansuiye    时间: 2011-9-24 12:32
遇到过跑c0 进系统的
作者: 安康电脑维修    时间: 2011-9-24 13:52
少见多怪,没啥啊 ,多的和啥一样
作者: 梦随心缘    时间: 2011-9-24 14:54
安康电脑维修 发表于 2011-9-24 13:52
少见多怪,没啥啊 ,多的和啥一样
D1能启动,很正常啊
作者: aisiniyan77    时间: 2011-9-24 17:18
诊断卡能算数,母猪能上树
作者: ryong736    时间: 2011-9-24 18:11
10张卡里有就有几个不一样的.我试过很多/一般跑到2A 2d 就会有显了.有的卡一开机就是00同样里系统.所以不能完全信赖诊断卡.要是客人在的话.不上显示器.先试下
作者: 潇洒小子    时间: 2011-9-24 18:43
我也遇见过00进系统的  电脑一切正常  好的很  诊断卡就像情人一样,不行了就得抛一边,换一个。
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2011-9-25 18:05
能开机就没有问题 管他跑什么
作者: 郑州维科    时间: 2011-9-25 22:27
精英的板子跑D1能亮的很多啊,这个要结合示波器的
作者: 孙祥波    时间: 2011-9-25 22:38
跑D1,亮的很多,不跑码一样亮
作者: zzj16cn    时间: 2011-9-26 09:14
哈哈,那就是你卡的问题
作者: zlg1818    时间: 2011-9-27 20:51
楼主说的有点复杂 怎么亮了 有内存不过了!
作者: zhzhjyj    时间: 2011-9-27 21:48
不要太注重看诊断卡,诊断卡也并不是万能的哟。有些主板用诊断卡通电就00、FF或者无任何反应照样能点亮机器呢、
作者: cxkjjlb    时间: 2011-9-27 22:28
有好多板子不跑马就会亮的  你注意看诊断卡上的复位灯  是不是跳闪
作者: 狼图腾999    时间: 2011-9-27 22:31
学习了!!!!
作者: xuekikikon    时间: 2011-9-29 12:02
诊断卡 不是通用于任何主板的
芯片组 检测内存 一个样  SIS  VIA  INTEL  都不同
作者: liangchen1004    时间: 2011-9-29 21:48
跑D1亮,老实说,我还没试过,但诊断卡只是辅助用,不能全信啊,太不准确了
作者: wlcit    时间: 2011-10-1 09:24
我试过 在一片主板上插了2张诊断卡的,哎... 2张诊断卡的显示完全不一样
作者: 夕颜丶LR    时间: 2011-10-1 10:40
楼主买个好一点的诊断卡吧,这容易误导人啊
