标题: 这个电源能上机吗? [打印本页]
作者: 求知翁    时间: 2011-9-24 10:22
标题: 这个电源能上机吗?
昨天我修了一个电源;故障是不启动,
  修复后其各组输出如下;+5V;4.86V.-5V;-5.23+12V;13.1V,-12V;-13.1V,3.3V;3.36V.因各组电压均与标称值不同!因此没敢试机!请问高手,这个电源能上机吗?
作者: guohan007    时间: 2011-9-24 10:28
正常现象,问题不大。烧不死主板的
作者: 敏敏369    时间: 2011-9-24 10:46
有些浮动是可以的
作者: 475784288    时间: 2011-9-24 13:15
一切oK!不过还是先用个旧主板上机试试!
作者: 张定文    时间: 2011-9-24 14:40
你的电压看不懂哦 一般待机5V  输出12 V 5V  3.3V  正常就可以上机。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-24 15:04
怎么-5跟-12会有两组不同电压的?
作者: 七-剑    时间: 2011-9-24 16:02
正常,放心用。。。。。。。。
作者: 巴比特罗尼    时间: 2011-9-24 17:01
要以带负载测量的电压为准。
作者: 天高云飞    时间: 2011-9-24 18:24
要以带负载测量的电压为准。正确。
作者: 杨师傅2012    时间: 2011-9-25 00:36
一定要先挂几个负载测试的电压才准确,而且你这+12伏有点高  11.4---12.6  之间是标准  你的整整高了1V。毕竟是电源。对自己要求高点。
作者: 求知翁    时间: 2011-9-25 10:44
杨师傅2012 发表于 2011-9-25 00:36
一定要先挂几个负载测试的电压才准确,而且你这+12伏有点高  11.4---12.6  之间是标准  你的整整高了1V。毕 ...
扬师傅您好:
  谢谢您的指教,我今天再试试看.在大家的帮助下我一定能修好它.
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-9-25 18:59
12V有点偏高!
作者: XXKJ    时间: 2011-9-25 19:05
oK!还是先用旧主板上机试试!
作者: wxgsh    时间: 2011-9-25 22:05
电压还可以,插上旧板试试。
作者: 极品电脑    时间: 2011-9-25 22:18
12V偏高 接上假负载再试试
作者: y0927    时间: 2011-9-25 22:53
电脑电源保护能力强。
作者: 罗帅    时间: 2011-9-25 23:04
12v正常。那是空载啊,带上负载电压就会掉到正常范围内。
作者: xiahaifa    时间: 2011-9-26 10:35
换一个或两个辅助电源的滤波电容看看。
作者: 求知翁    时间: 2011-9-26 14:16
xiahaifa 发表于 2011-9-26 10:35
换一个或两个辅助电源的滤波电容看看。
谢谢大家.
  经过试验.该电源已经投入正常使用.
  在此对所有帮助我的同仁表示
衷心的感谢!
作者: 益斋    时间: 2011-9-26 16:16
不会是你的表有误差吧?
作者: hnlnwgs    时间: 2011-10-8 13:01
怎么没看到辅助电源的电压,没这个电压其他电压也不会工作的!
作者: LEO1024    时间: 2011-10-15 14:14
如果担心电压太高的话、多上些假负载,看看电压变化如何“在诀定要不要上主版。
作者: 求知翁    时间: 2011-10-16 14:01
谢谢您的指教,我已经修好啦
作者: 求知翁    时间: 2011-10-16 14:04
谢谢.辅助电源正常
作者: huqiang8686    时间: 2011-10-17 17:18
拿分走人!!!!!!!!!!!!!1
作者: 475784288    时间: 2011-10-17 22:23
完全可,主板有保护的,放心
作者: hu635323888    时间: 2011-10-18 12:25
23+12V是什么颜色的线输出的电压啊?
作者: wang774512    时间: 2011-10-18 14:18
紫五伏有,灰有五伏,就可以上机
作者: wang774512    时间: 2011-10-18 14:20
紫有五伏,,灰有五伏,,,就可以上机了
作者: 张立生    时间: 2011-10-19 10:26
电源修好后,一定要有负载的情况下测量,拷机20分钟以上。
作者: hua3shao    时间: 2011-10-20 09:06
废旧主板有的是。搞个旧的试试
作者: DQF328    时间: 2011-10-22 00:07
你好,你这电源上机是没多大问题的(指的是不会烧坏主板)。但用这样的电源来为主机供电长期使用,那就不是很合适了。用这电源,系统应该会不怎么稳定的
作者: 求知翁    时间: 2011-10-22 10:37
DQF328 发表于 2011-10-22 00:07
你好,你这电源上机是没多大问题的(指的是不会烧坏主板)。但用这样的电源来为主机供电长期使用,那就不是 ...
谢谢328
作者: 一条河    时间: 2011-10-22 15:32
主板上的芯片都有保护的,电压波动在一定的范围内是没事的。
作者: 我就是个传奇    时间: 2011-10-22 20:39
加个负载试试
作者: cxz226666    时间: 2011-10-24 17:09
路过看看学习
作者: gaojn4193    时间: 2011-11-8 16:20
以负载的电压为准
