标题: DELL N4030 之经验维修PK 时序维修 [打印本页]
作者: liu99131233    时间: 2011-9-24 09:54
今日接手一台DELL N4030 I3的开机不显的机器,接可调电源开机电流跑到0.5A 无跳变 二话不说拆机先 ,拆完机器拨到CMOS 电池 放电,接电源还是0.5A 汗!感觉像像CPU没工作一样,于是上chinafix.com 一搜 看有没通病先(悲剧由此开始),有些兄弟说这个机BIOS 容易坏,感觉我这机也是没跑马的机,直接干BIOS,刷完满心期待的上机,NND 一点变化都没有呀!看来还得静下心来查查了。(错杀BIOS )
  开始测主板上各大电感上的电压,3M 5M 1.5M 当打到CPU 电感时 显示电压为0 继续测量,发现显卡也没有电压。于是打开图纸 找到上电时序
从图上可知 显卡电压要在CPU 电压之前产生,哪就修显卡供电吧
测主供电 VDDP 竟然为0V ,(心中一阵窃喜 ),于是找+5_ALW(上图中PU8901的主供电+5_ALW实际上为+5_RUN图纸上标错)的产生电路发现+5_RUN由+5_ALW经U4201 转换过来的。测5678脚5V ,4脚控制极只有1.6V 难怪没有供电,于是直接测R4204 的第一脚 15V(此处又偷懒了) 。 直接从R4202的第2脚飞线至U4201的控制脚。再量+5_RUN顺利产生。
再次把表笔打到显卡供电的大电感一测 ,竟然还是0V 不会吧!只有再看下PU8901的工作条件条了。主供电有了,开启电压也有了。又量了反馈什么的都正常,应该要工作了呀。是不是保护了呢?于是打了显卡供电的二极管值37欧,也算正常,再量,发现下管的控制极到地只有4欧了 ,哈哈原来是PU8901出问题了。(此处省略N字)芯片一到,直接换上,为了保险连上下管也一起干了。上电掉电?汗?于由没有示波器,用万用表打供电电感,发现瞬间有电压产生,唉!难道显卡还有问题?又没有明显的短路和,苦思不得其解,不得已上BGA吧!取下显卡再次上电 涛声仍旧!真TM 火大!扔一边修其它机去了(错杀显卡)
晚上总算闲了点,打开图纸再研究研究吧!
不看不知道 ,一看还真看出问题了,从图上可知道+15_ALW不仅是用来开启+5_RUN同时也是+3.3_RUN  +1.5_RUN 和时钟供电的开启电压!这么多电压都没有开启。难怪会掉电。用表笔一量R4211和第一脚也只有1.6V  ,汗,看来真正的问题点在这里呀!看来是哪个东东挂了,把电压接低了。只有一个个排查了,当取下U4203时 ,15V 电压回归正常!(啥也不说了,说多了都是眼泪………)从料板上找了管子换上去,电流哗啦啦的上去了,而且不掉电了,做上显卡,接上屏!上电!用咱维修人最爱听的哪句话来说:熟悉的DELL   LOGO出现了!
至止维修结束!我想说的是经验维修有时候是快,但有却害人不浅!还有就是要细心了,由于上面偷了个小懒,没有去量R4211的第一脚电压,导至了错杀显卡,由于太过相信通病,导至了错杀BIOS ! 走了不少弯路,希望维修的兄弟们引起为戒。
作者: liu99131233    时间: 2011-9-24 10:09
自己坐沙发
作者: weixuan1234    时间: 2011-9-24 11:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: q413898161    时间: 2011-9-24 11:44
错杀BIOS 还能理解  不过错杀显卡就。。。。 我一般做BGA或换芯片都是吧外围排除排除在排除之后再行动-----那玩意就是成本和风险啊
作者: liu99131233    时间: 2011-9-24 12:00
q413898161 发表于 2011-9-24 11:44
错杀BIOS 还能理解  不过错杀显卡就。。。。 我一般做BGA或换芯片都是吧外围排除排除在排除之后再行动----- ...
说的对 以后得耐心点
作者: 阳光梦    时间: 2011-9-24 12:37
绣出来就好 总结经验呗 下次就会注意了
作者: liu99131233    时间: 2011-9-24 13:21
阳光梦 发表于 2011-9-24 12:37
绣出来就好 总结经验呗 下次就会注意了
呵呵  下次必须得注意了 搞显卡风险大
作者: 海连小K    时间: 2011-9-24 14:20
楼主好样的、DELL的机子时序是比较复杂。以后多多注意就好了
作者: zhangsy520    时间: 2011-9-24 17:42
额 确实走了弯路了  引以为戒
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-24 20:12
经验维修害死人,不过客户催的急了,可能还是会的啊
作者: 易游2011    时间: 2011-9-24 22:30
Dell1464的Bios容易坏,n4030七大主件保两年,lz机器是不是没过保,是进水不保了吧。Lz强大呀
作者: liu99131233    时间: 2011-9-25 08:22
这个就不太清楚了哈
作者: huhaju    时间: 2011-9-25 11:18
呵呵,走弯路是免不了的
作者: 音乐旅程    时间: 2011-9-25 11:59
分析透彻,很明白!谢谢楼主分享!
作者: 中芯芯中    时间: 2011-9-25 12:14
经验值得借鉴啊。。。。
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-9-25 12:17
有时候维修还是按部就班的查好些,图省时间往往可能就会走弯路了
作者: liu99131233    时间: 2011-9-25 12:26
是呀  维修不能急呀
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-9-25 12:49
  唉,不提,我都错杀无数了。
作者: 百变    时间: 2011-9-25 12:53
分享,分享
作者: liu99131233    时间: 2011-9-25 13:08
提刀上梁山 发表于 2011-9-25 12:49
唉,不提,我都错杀无数了。
有时 错杀在所难免 我们要做的就是尽量少点
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-25 16:27
知错就改就行了嘛!错就错了!
作者: yyccdd    时间: 2011-9-25 17:08
楼主虽然走了一点弯路,但这对于我们新手来说真的不错哦!
作者: liu99131233    时间: 2011-9-26 08:30
呵呵  其实细心挺重要
作者: mahanzhao    时间: 2011-9-26 08:40
感谢楼主分享经验!
这个有时是实事,经验和上电时序要结合
作者: zyc258    时间: 2011-9-26 10:22
额哦!!!!
作者: why1314    时间: 2011-9-26 10:44
细节成就完美,学习了
作者: fashion6039    时间: 2011-9-26 11:00
那机不是还在保内吗`
作者: 創ロ貼    时间: 2011-9-26 11:19
我是想啊,有时误杀了到后来能整好就OK了,还是学习了不少啊。就怕杀错了还杀不出个结果来{:soso_e115:}
作者: li李旭东    时间: 2011-9-26 11:36
讲解详细,小弟受益匪浅。。
作者: 南极宝宝    时间: 2011-9-26 11:37
楼主要是一开始就重点排查+15v_alw相关电路就不会多走弯路了
作者: 重庆互知科技    时间: 2011-9-26 12:03
高手呀。。。
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-9-26 12:20
楼主辛苦了!!
作者: rongshan    时间: 2011-9-26 12:37
呵呵 走了不少弯路
作者: 、Air'べ    时间: 2011-9-29 09:32
楼主,思路敏捷。学习 了
作者: 务实    时间: 2011-9-29 09:43
其实思路很重要,还有就是细心,楼主还是很不错,最终把机器修好了。
作者: caichuzhong    时间: 2011-10-13 11:54
学习了  厉害
作者: rongshan    时间: 2011-10-24 20:57
楼上正解,怕的是错杀完了都不知道
