查看: 4883|回复: 8
[显卡维修]
拆机后的核心芯片与显存芯片如何快速测量好坏
发表于 2011-9-24 08:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请问下,拆机后的核心芯片与显存芯片如何快速测量好坏,这样可提高大家的维修效率.
发表于 2011-9-24 12:57:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
核心(正面对我7300GT)我主要是量竖式第一排与第二排的前两个电容,一般阻值为1-3,水平第一排电容一般阻值为30左右(二极管档).只要达到上述阻值我认为是正常.对不对请指点下
你这只不过是测试核心供电部分的短路,如果是这样的话,拆下之前就可以测出来了。核心损坏情况很多,不都是供电部分击穿。就算是测短路,你也不过就测量了两个部分。核心供电起码有五个以上。所以说,你的方法仅仅是  详情 回复 发表于 2011-9-24 17:12
发表于 2011-9-24 14:24:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
请问该显卡是什么厂家白显卡
发表于 2011-9-24 17:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
WJC 发表于 2011-9-24 12:57
核心(正面对我7300GT)我主要是量竖式第一排与第二排的前两个电容,一般阻值为1-3,水平第一排电容一般阻值为3 ...
你这只不过是测试核心供电部分的短路,如果是这样的话,拆下之前就可以测出来了。核心损坏情况很多,不都是供电部分击穿。就算是测短路,你也不过就测量了两个部分。核心供电起码有五个以上。所以说,你的方法仅仅是最基本的检测而已。
发表于 2011-9-24 20:02:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
除了bga测试治具,没有别的方法。
要想准确而又方便的检测核心的情况,是没有其它好的方法了,只能靠测试治具。  详情 回复 发表于 2011-9-24 21:39
发表于 2011-9-24 21:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
郑华 发表于 2011-9-24 20:02
除了bga测试治具,没有别的方法。
发表于 2011-9-25 14:04:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BGA显存也是这样吗,没有一点法子吗,看来快速判断芯片好坏是个梦想呀。
谁说没有办法,上面不是说了吗。用BGA测试治具就可以检测.只是这种治具成本比较高罢了.  发表于 2011-9-25 15:44
显存点位少,简单,用万用表,有针对性的测量就行了,也不是很麻烦。  发表于 2011-9-25 15:41
发表于 2011-9-25 15:35:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
上机测试,能显就是好的,哈哈,这样够快了吧!!{:soso_e142:}
发表于 2011-9-25 15:41:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
呵呵 来学习一下
