查看: 2529|回复: 8
[主板维修]
技嘉GA-M55S-S3缺件協助
发表于 2011-9-24 08:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大家好
小弟有塊主機板為,技嘉GA-M55S-S3經過目視發現有缺件,希望有此主板的能提供一下謝謝
麻煩各位了謝謝
补充内容 (2011-9-24 22:21):
問題已解決,經過大家建議及測量全數裝上電容,謝謝大家幫忙
发表于 2011-9-24 09:20:25 | 只看该作者 �
所缺的全是电容,可以不要!
发表于 2011-9-24 09:23:01 | 只看该作者 �
四个大一点的电容,我有块这样的板子,和你的对比过了。
发表于 2011-9-24 09:23:02 | 只看该作者 �
测量一下啊  如果一边接地的一般都是电容,如果两边都没接地的 一般是电感
发表于 2011-9-24 09:50:22 | 只看该作者 �
看样子电容的可能性大,2楼已经说明
发表于 2011-9-24 10:02:47 | 只看该作者 �
是四个大一点的电容!!!
发表于 2011-9-24 10:04:57 | 只看该作者 �
都是滤波电容啊,找几个加上去就好了,不要的话不稳定的。
发表于 2011-9-24 10:33:27 | 只看该作者 �
你们焊这些小电容是用烙铁还是用风枪?
发表于 2011-9-24 11:00:39 | 只看该作者 �
都可以。。不过我喜欢用烙铁。。风枪我感觉挺麻烦的。。即使风枪换上去的我还是用烙铁加焊下
