查看: 1585|回复: 2
[主板维修]
有复位无显示
发表于 2011-9-24 01:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两块板都是华硕的型号叫:P5V 系列的 一块是好的能正常跑码的。另一块是坏的不正常的 电压齐有复位 就是不跑码 更换CPU和内存都不行 于是拿了那块好的板的BIOS换过来也不行 而那块换过去的BIOS换到好的板也能正常跑码,坏的板 也加焊了北桥还是不行   这种问题还有什么办解决啊?
发表于 2011-9-24 08:54:32 | 只看该作者 �
查查电路看看吧
发表于 2011-9-24 09:06:15 | 只看该作者 �
北桥重新植珠吧
