奇怪的网线现象
hujunjie
2011-9-23 23:19
奇怪的网线现象
昨天买了45米的网线,拿回去家里接上同事的路由器正常使用,用着用着经常QQ可以登录但是网页打不开,以为是路由器的问题所以换了一个路由,故障没有排除,电脑搬到同事哪里就可以打开网页,以为是网线问题,拿回去给电脑店,在他哪里测试接在电脑上可以打开网页正常使用,郁闷了 !这样的情况不能换线 现在又上不了网 请教高手们说说这奇怪的现象究竟是怎么回事。谢谢了!
华辰电脑
2011-9-24 00:19
把DNS填上可能就好了
崇州宏宇电脑
2011-9-24 00:41
就是线的问题··以前遇到过你这样的问题,线质量不好·放干扰不好·······
失落园
2011-9-24 22:45
Ping一下路由器IP,一般是192.168.0.1或192.168.1.1 看一看延迟时间一般是1~3ms,如太大就是网线或水晶头有问题。
孤心吉
2011-9-25 07:43
如果不是你同事在下载(看电影)或者用了限制的话一般是线的质量有问题了,用HUB的话可能会好点。路由器和网卡功率不够点。
追求完美
2011-9-25 10:20
测试下网线吧 这么长 是不能用点好的线 对了 路由的其它机器没有问题吧
glpl
2011-9-25 17:24
搞干扰,需要好的网线。
回忆的葬礼
2011-9-25 20:46
可能系网线吧
李暗暗
2011-9-25 20:51
是网络带宽不够,我遇到过。你不能上网时,要他把电脑关了,你就能上了。
同达网络
2011-9-25 21:02
1。可能带宽问题,试下把同个局域网内的其它网卡拨掉。 2。手动固定一下IP和DNS
zjjr
2011-9-26 10:25
指定IP和DNS
xiaobo
2011-9-26 10:37
手动设置IP地址DNS ..把DNS个改为跟IP网关已样 若是手动的该为自动获取即可
linuxabc
2011-9-26 10:51
能上QQ而打不开网页,排除DNS问题,可以怀疑网络尖兵了,运营商不让用路由。我们这里就是这样。当然,有些路由是可以防尖兵的
回忆的葬礼
2011-9-26 13:49
好多不知道 我的电脑也有过这样的问题
.·Seeking↙
2011-9-26 18:49
把你朋友电脑拿你这边来上
suhao0425
2011-9-27 15:12
网络连接>属性>本地连接>属性>Internet协议(双击)>自动获取IP地址,自动获取DNS服务器地址!
我遇到过十几个这种问题,95%都是这样滴...
hugewave
2011-9-27 16:42
感觉线长了
shun20082003
2011-9-27 16:51
设置下固定IP地址跟DNS地址。要不重新装下系统
chnxjxf
2011-9-29 01:00
能ping通网线就是好的
mzsltyt
2011-9-29 12:48
把DNS填到路由器和本机网络连接里
yrj杰少
2011-9-29 13:36
按16楼说的去搞吧,某些路由设置固定IP后就出现能上Q打不开网页
电脑维修装机
2011-9-29 23:49
应该是线的问题 还有一个 你们的路由器一共有几个人用
太多的话 你试试 直接用猫能连上么
如果能连上的话就是宽带传输达不到几个人共用
那你只能用无线上网了 呵呵
要么就换条高质量的网线那种好几百的应该能行
fy2010
2011-10-1 10:32
应该是网络延迟太厉害了,网络可能不是太好
爱好维修者
2011-10-1 12:47
有可能被屏蔽了
286318453
2011-10-3 18:32
网线问题。大家都说对了。关键一个问题是。现在的网卡都是千兆的。用百兆的交换机器和网线在加上新机器的1000M的网卡。(一般默认的都是1000M新机器) 就出这个问题。。但是旧机器到没问题。你只要在网卡高级属性里修改一个网络连接里选择10M全自动的就可以了。。那样就是超过150米也可以
zhenghobbes
2011-10-8 13:05
首先检查NDS 其次看下你的路由版本是不是最新版的 最后你在看看是不是路由器里头的设置有问题 设置那个你发出的包的那个 我忘记是什么了 原因可能是你发出的包太大了 改小点就ok啦
Jsky
2011-10-8 15:54
线路问题。网线长于30米以上。信号会衰减的厉害。
hu635323888
2011-12-31 17:00
貌似是DNS设置错误
wzj2011
2012-1-1 21:18
主要是线不行,换好的肯定行。。。。。。。。
范德萨
2012-1-1 21:22
我很赞同线比较差
开心果开花
2012-2-2 15:42
指定IP和DNS
范德萨
2012-2-2 18:30
开心果开花 发表于 2012-2-2 15:42
指定IP和DNS
跟这个没关系
永恒淘榜
2012-2-19 20:44
把DNS填到路由器和本机网络连接里
wsj7741031
2012-2-26 22:23
有时是系统的问题,大部分是网线的问题
waqili129
2012-2-27 17:07
基本上是线的问题,话说现在的线材都是镀铜的,线的抗干扰能力很差,回去看看你家里放线的时候有没有经过很大电流干扰的地方,45米一根的线最好还是要好点儿的线。
