标题: 宏基AL1981W 显示器问题,第一次遇见那么怪的问题 [打印本页]
作者: 松桃维客    时间: 2011-9-23 23:17
宏基AL1981W  的显示器,在测试的时候,插上电源线,和VGA 视频线的时候,显示器显示 无信号输入,然后一秒就灭掉,接着三秒后,又显示器无信号输入,,,显示器的电源指示灯  一直是蓝色的,,,,,没变,,,,,是什么问题呢,,,驱动板,还是电源板,有谁遇见过。是什么问题呢?
作者: 松桃维客    时间: 2011-9-23 23:18
在此声明下,主机是没有任何问题的,,,,,,,,我怕有人会说,检查主机
作者: 神鹰    时间: 2011-9-23 23:27
电源板的问题,我经常修,电源ic负载能力差。。。
应该是2269吧!
作者: 松桃维客    时间: 2011-9-23 23:32
2269  是什么东西,,,请说清楚一点,谢谢
作者: 神鹰    时间: 2011-9-24 00:04
就是220V那边的8脚芯片。。。这个i c 太差了。。。
作者: 松桃维客    时间: 2011-9-24 08:46
OB2269cp     你说的这个芯片能用  OB3302CP  这个芯片代换吗?
作者: liu839987957    时间: 2011-9-24 09:16
我感觉应该是高压或者灯管吧。。。。我碰见的都是灯管的事。。。
作者: 松桃维客    时间: 2011-9-24 09:29
人家楼上的都说了,修过这个机器的,,,,
修过好多机器,肯定是通病啦
作者: 张定文    时间: 2011-9-24 10:43
前天才保修了个和你故障一样的飞利浦22的显示器  是程序坏了  售后换驱动板维修的。
作者: 松桃维客    时间: 2011-9-24 12:14
我都模糊了,到底是什么坏啊,,,我好换啊,,,,,,
作者: 张四丰    时间: 2011-9-24 12:28
电源有没有修过?
如果电源没修过,那就是驱动板坏了。
作者: 大漠炊烟    时间: 2011-9-24 12:31
电源板和屏未接到信号,重点检查5V电压和驱动板各电压是否正常,及按键板有无问题。
作者: sl904    时间: 2011-9-24 17:42
实在查不出就用替换法
