标题: IBM T40不跑码,VCC1.2和VCCCPUIO没有电压 [打印本页]
作者: dongdongnice    时间: 2011-9-23 22:47
今天收到个t40d的本子,可以触发,但是开机无显示,待机0.05,裸板跳一下到0.6就不动了,其他电压都出来了只有VCC1.2和VCCCPUIO没有电压,Q2,Q6的7、8脚都有16V电压,1845的17、18和26、27均无电压,24,、20有5V电压,on1、on2有3.3V,V+,VCC,VDD都有电压,我觉的应该是1845控制上管的部分坏掉了,手上没有1845,高手们还有其他高论吗?
作者: 风骑士    时间: 2011-9-23 22:51
1。2是给显卡的吗
作者: 陈新001    时间: 2011-9-23 23:39
我修了好几台这种情况的机器了,都是滤波电容的问题,换了就好的。
