标题: 问大家一个关于仁宝的问题。 [打印本页]
作者: 阿桑    时间: 2011-9-23 21:08
标题: 问大家一个关于仁宝的问题。
  我这有块HP CQ45  仁宝代工的板子,LA-4102P  板子待机时电流0.03   加电后掉到0.01   待机时没有3V/5V
按下开机后才产生3V/5V
想问大家的是仁宝的板子是待机时应有3V/5V 还是按下开关后才产生3V/5V的。
望大家指点下,在此谢过了。
作者: 超一电脑    时间: 2011-9-23 21:10
后面有短路啊,查一下后期的5v
作者: openearth    时间: 2011-9-23 21:13
这个不一定的。要看具体的主板电路设计。、不是仁宝的就都一样
作者: 我星依旧    时间: 2011-9-23 21:19
应该待机有3 5V
作者: 白杨树200    时间: 2011-9-23 21:26
待机时就有3。5伏的,
作者: 赵景    时间: 2011-9-23 21:34
仁宝的也不一定,要看具体电路,具体CQ45有没有我也忘了,你在论坛上搜索一下应该有结果!
作者: 阿桑    时间: 2011-9-23 21:35
谢谢大家的回复,明天EC到了,我换个上去试下。我怀疑EC有问题,换过了结果回来告诉大家。
作者: xiaoleio02    时间: 2011-9-23 21:36
既然有图了,不是可以看的到是待机出的,还是上电后出的嘛?你可以先量量3V,5V的电感阻值吗!看看是不是后面负载拉低了!
作者: yqz437    时间: 2011-9-23 21:41
应该是后级短路了
