关于给笔记本装系统的问题
电脑学习者
2008-5-7 09:27
关于给笔记本装系统的问题
一MM同事 笔记本中毒了 HP牌子的 系统是XP的 求助我 给她装个系统 我找了张番茄花园的盘给她装 一开始装载系统文件还好的 等准备跳转到 选择哪个分区装系统时 提示找不到 磁盘驱动器 我想问的 这种品牌机 它自己是不是有什么保护措施的 不让你自己装系统 请懂的朋友指点一下
黄浩
2008-5-7 09:31
是不是硬盘分区问题?引导分区没激活?
电脑学习者
2008-5-7 09:46
搞不懂啊 然后我进系统以后 想在系统下D盘再装个系统 还是这个现象 她买电脑的时候 这电脑说明书上说 装的是LINUX系统 会不会 BIOS 里面有什么设置的
无敌人士
2008-5-9 15:08
应该是bios里面设置吧,好像是sata跟ide的问题。
玉冰儿
2008-5-9 15:28
LINUX分区和WINDOWS分区不一样,
刘小兵
2008-5-9 23:23
换个装机的系统碟试试吧!!!
这个都可能导致上面的问题的!!
业余工程师一号
2008-5-13 12:30
用她买机器时的原装系统盘试一下 有些厂家在本本 里有特殊设置
科尔德
2008-5-14 18:23
仔细看看硬盘的分区格式,如果是NTFS格式的,用番茄花园之类的就不太好安装,本人以前遇到过,先把分区格式换成FAT32格式。本人以前遇到过,另外楼上地说得都有道理。软件方面有问题的可能很多,自己把握吧!
豆腐块
2008-5-15 14:09
删除隐藏分区就好了
tyguaike
2008-5-15 14:16
用原装盘+原厂硬盘驱动可解决这种新款机问题,如果没有软驱的在网上找个整合工具把硬盘驱动合到安装盘中。
另外,可以各种万能盘看看,深度,猪猪。
偶遇
2008-5-15 14:23
有可能遇到前几天我遇到的同一个问题 具体解决方法见以下连接
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-46023-1-1.html
霸哥
2008-5-16 22:21
分区格式不对,先用PQ分区格盘..再设置C为活动分区...再装系统吧.HP的机子可是驱动不怎么好装哦.反正我平时做维护时碰到HP等还真的要考虑下.呵呵 .
