ZXCVWtest
标题: 第一次植珠,结果植成这个样子。 求高手指点迷津呀!~~ [打印本页]
作者: ryuen    时间: 2011-9-23 20:52
如图, 第一次植珠, 在浪费了半瓶锡球后,就得到这么个结果。 真是看别人做容易,到自已动手时, 才知道难呀。
先说下我的步骤:
1。 取下南桥。
2。 用吸锡线拖平焊点。
3。洗板水清洗干净。
4。用毛刷刷上焊膏(按照适量,均匀的要求,刷上薄薄的一层。)
5。用钢网植球。
前面的步骤均没有出现什么问题, 植的球也非常的整齐。 问题就出在下面一步,这里我并非用的是直接加热的钢网。所以是取下钢网吹焊。
6。用风枪取下喷头吹焊。 我使用400度的温度(焊台显示,实际风口中心温度在300度左右)。 风力用2级(用手试过,感觉不是很大的风)。 由远至近慢慢加热。  结果总是出现以下两个问题:
1)。锡球在焊膏溶化成液态后,小部分在风的作用下, 会出现粘连的情况,即使不粘连。也会出现偏移的现象。
2)。有小部分锡球,在风枪热风下溶化了, 也不粘焊盘。更没有出现高手说的“自动归位”的情况。
最后还有个疑问,植珠是不是一定要植得锡球牢牢的粘在焊盘才算是成功? 还是仅仅稍稍有点力带着,在芯片翻转过来后, 不在重力的作用下掉下来即可。 因为要达到前者的,我必须芯片表面吹到220度以上才能达到, 场面甚至有点像烧烤一般烟雾缭绕,这样会不会吹坏芯片?  因为我在某视频中看到, 好像说植球不要用太高的温度, 但是我温度不高,根本就不粘。
请教高手指点下迷津!
作者: 实践出真知    时间: 2011-9-23 21:14
兄弟,焊膏不能过量,一点点就行了。风力调成一级,基本不要多大的风,只要温度不要风度。对了,你第6步说的喷头是什么啊。你是什么牌子的风枪?
作者: pfvl2008    时间: 2011-9-23 21:15
多练练吧,焊膏也很讲究的,我用的就是基地的无铅那款,很好用,焊膏刷少一点,能少尽量少,多一点都不行,多了就像你现在这样,珠子会跑的,风枪不要开这么大,350度就好,当然无铅的可以开大点!!
要锡球自动归位其实也不难,就是在你加热的时候,看到锡球开始融化了,便暂停加热,等待几秒后确认珠子推不动了。再刷上一层焊膏,这次刷多些无所谓,刷完以后再加热,你就可以看到前辈们所说的壮观景象了,记住,要在锡球已经开始融化的时候暂停加热,这样锡球才会粘住,不然刷上焊膏以后还是会跑的哦…………
作者: 大唐明清    时间: 2011-9-23 21:23
我认为问题有二点:
1.“这里我并非用的是直接加热的钢网。所以是取下钢网吹焊。”自己在加焊时是带钢网一起吹的(初练习时)。
2.“我必须芯片表面吹到220度以上才能达到, 场面甚至有点像烧烤一般烟雾缭绕,这样会不会吹坏芯片?”这是必须的,只要时间不要太长就不会吹坏芯片(多练习后可以凭感觉经验判断)。
作者: lijianfuwx    时间: 2011-9-23 21:24
半瓶,人才啊。植上去那桥也坏啦。
作者: ryuen    时间: 2011-9-23 21:27
实践出真知 发表于 2011-9-23 21:14
兄弟,焊膏不能过量,一点点就行了。风力调成一级,基本不要多大的风,只要温度不要风度。对了,你第6步说的 ...
焊膏上多上少我都试过, 上少了不粘锡,上多了连球。 不知道是我的焊盘没处理好。还是焊膏的问题。
就是普通的风枪嘴哦。
我用的是高迪的952焊台。
我有点怀疑是焊膏的质量不好, 我用的是哪种10块钱一圆盒的哪种焊膏。
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-9-23 21:27
还没有归位,吹一下就归位了
作者: 万能手    时间: 2011-9-23 21:28
风枪一定要垂直,风量要小,用报废芯片多练习。
作者: ryuen    时间: 2011-9-23 21:30
pfvl2008 发表于 2011-9-23 21:15
多练练吧,焊膏也很讲究的,我用的就是基地的无铅那款,很好用,焊膏刷少一点,能少尽量少,多一点都不行, ...
回头我去基地买瓶焊膏试试。但是我怀疑是方法不对,不是焊膏的问题。所以想请教一下成功的经验
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-9-23 21:35
锡球很贵的呀,老大{:soso__17885074200917416838_2:},用好点的助焊膏多做个就不难了
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-9-23 21:35
植株也是一门技术 也是要经验的     多练   多琢磨
作者: 莫炎    时间: 2011-9-23 21:37
株值得也太烂了吧
用了半瓶株  人才呐
作者: xin8net    时间: 2011-9-23 21:38
多练练吧.一将功成,万骨枯,会有很多BGA死在你手上的,堆多了你就成高手了.
作者: 阿桑    时间: 2011-9-23 21:38
多练几次就好了,别心急。感觉你的风枪没掌握好,风量一定好小。均匀加热,注意观察锡球的变化。
作者: qq5382944    时间: 2011-9-23 21:38
晕 我都用94一盒的进口的,你焊膏太差了
作者: 财神来了    时间: 2011-9-23 21:43
焊膏有问题我吃过10元焊膏的亏啊,就买这上40一盒的就行了
作者: ryuen    时间: 2011-9-23 21:56
大唐明清 发表于 2011-9-23 21:23
我认为问题有二点:
1.“这里我并非用的是直接加热的钢网。所以是取下钢网吹焊。”自己在加焊时是带钢网一 ...
我的钢网不是直接加热钢网,很薄,一吹就变形。
作者: ryuen    时间: 2011-9-23 21:57
lijianfuwx 发表于 2011-9-23 21:24
半瓶,人才啊。植上去那桥也坏啦。
唉~这不还在学嘛,多多指教~~
作者: 梦随心缘    时间: 2011-9-23 21:58
四川廖师傅 发表于 2011-9-23 21:27
还没有归位,吹一下就归位了
我觉得植株焊膏图得多少太重要了,只有慢慢的掌握
作者: ryuen    时间: 2011-9-23 21:58
还没有归位,吹一下就归位了
是不是还需要再上一些焊膏再吹?多谢指点
作者: ryuen    时间: 2011-9-23 21:59
好,我多试试,谢谢~
作者: dongnanfei    时间: 2011-9-23 22:01
楼主。我支持你。继续干吧。头几次都不行。我开始的时候也这样。慢慢的就好了。
作者: 维修公司    时间: 2011-9-23 22:09
你这个植的根本不行呀,,,
作者: 永诚    时间: 2011-9-23 22:11
这个还是要多拿坏芯片练习,温度在300度,一级以下风量,最好买能加热的钢网,成功率很高,另外吹的时候,芯片可以放在一个小木块上,或是不太导热的东西都行,否则吹的时候会延长加热的时间,对芯片不好,一般两分钟就能吹好,
作者: xkblue    时间: 2011-9-23 22:12
惨不忍睹啊~
作者: 卖粉果    时间: 2011-9-23 22:19
我还没有做过,学习了
作者: 龙雨    时间: 2011-9-23 22:28
明显加热时间不够,这样看上去就是熔锡时间不够长。
作者: 我星依旧    时间: 2011-9-23 22:38
哥在基地一个月就学会蜘蛛
作者: xiguo75120122    时间: 2011-9-23 23:09
焊油放的太多,你做的看起来像手工植珠一样的
作者: try12    时间: 2011-9-23 23:32
只要多练习就行啦。。。
作者: 一切从芯开始    时间: 2011-9-23 23:41
估计你的吸珠不是很好,第二你的焊油不是特别的好,第三多练习吧
作者: zhongzhugood    时间: 2011-9-23 23:46
还是去买个能直接加热的网子吧!
作者: 凤城    时间: 2011-9-23 23:55
温度太高 桥容易挂,刷上焊膏之后放上钢网,洒上锡珠后不要拿下钢网直接用风枪吹,拿下风嘴,温度打到280——300度左右,我一般是打到285度的样子(我是有铅的锡珠),风力5档,旋转风嘴吹,锡珠融化之后先凉四十秒左右然后取下钢网,不要等他完全凉了之后再取钢网,那样很难取而且钢网也容易变形
作者: 凤城    时间: 2011-9-23 23:57
如果是这样的钢网,最好左右两边边上用两把镊子压着钢网,你一吹就变形是因为你风枪温度打得太高了,用280度左右的温度刚好,记住我说的温度不是实测风嘴的温度,而是风枪上面显示的温度
作者: 志成电脑维修    时间: 2011-9-24 00:13
推荐买直接放到芯片上加热的小钢网,然后等锡珠焊牢后,马上把钢网取下,不要等太久,不然很难取下来,大概时间在冷却一分钟即可,效率会很高的,可以节省很多时间,注意钢网和芯片要干净,不能脏就可以,温度350度左右吧……
作者: jjc585    时间: 2011-9-24 00:28
我用cf260植株,速度快,手工用风枪吹,珠子会跑,还得练
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-9-24 08:43
焊膏问题
作者: 瑞立科技    时间: 2011-9-24 11:15
锡球化了。在保持下温度。就自动归位了
作者: 乔步云    时间: 2011-9-24 11:24
我都是用钢网直接加热的。效果很好。
作者: junzhan406    时间: 2011-9-24 11:54
看看你的桥上的是否都有亮点(每个点上都要偶一层锡),这样的话机不会出现你那种现象了!试试看!
作者: 大连超越科技    时间: 2011-9-24 11:58
学习了,我也是搞不好,看了这些我再试试看,一定能成功
作者: panshengzhang    时间: 2011-9-24 12:14
不要拿下钢网!!先加热了在把钢网拿下
作者: 星诚维修    时间: 2011-9-24 12:27
没归位的用镊子轻轻碰下就好了
作者: skyrider    时间: 2011-9-24 12:37
我们在公司都是用锡膏,并且有专门的刷锡膏的钢网,刷的非常均匀,植球后再用风枪吹就会出现自动归位现象,既快又好。不知道外面市场上是否有卖锡膏的!
作者: Fly丶    时间: 2011-9-24 12:38
LZ技术用不着这么差吧,我才练过几次就会了,第一次只是有几个球没上去,后来就去全部好了。。。
作者: mfkplj    时间: 2011-9-24 13:58
还是我们好 填上钢网上锡炉就行了 要是那天没在师傅这儿了 还真不知道怎么搞
其实我个人认为最难的是取网  吹嘛其实没什么
作者: 维维豆    时间: 2011-9-24 14:36
开始都不会很熟练的,慢慢来吧,0.76的南桥是最好植的,焊膏不要太多,风不要太大,注意珠子的变化,温度太低了也不行
作者: ryuen    时间: 2011-9-24 19:15
多谢各位大侠的指点,我决定买点好焊膏再试下。再发成绩单~~
作者: 吃黄莲的男孩儿    时间: 2011-9-24 19:55
慢慢掌握了
作者: hongbinc    时间: 2011-9-24 20:12
方法没问题 就是熟练度的问题 这东西要多练呀
作者: 54科技维修    时间: 2011-9-24 20:26
发表于 2011-9-23 21:38:14 |只看该作者 多练练吧.一将功成,万骨枯,会有很多BGA死在你手上的,堆多了你就成高手了.
作者: 18695029    时间: 2011-9-24 20:51
今天植珠子也是,一吹珠子就往一块跑,本来植的好好的,一吹就乱,最后老师说是焊膏涂多了,但我明明用手涂了一点点啊
作者: 学修显示    时间: 2011-9-24 20:56
缺少旋转风的风枪!用过就知道
焊膏涂得多洗网麻烦
作者: hzliry    时间: 2011-9-24 23:51
楼主用多用手工值几次珠你就差不多了,你那情况好像是桥没有拖平哦,我就有一次没有拖平就值珠的吹第一次的时候比你这个还严重,然后又加多一点焊膏,接着吹一会就复位了。
作者: 快乐皮皮    时间: 2011-9-25 00:12
记住做的时候要戴口罩。
作者: stikey    时间: 2011-9-25 09:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 看看小修    时间: 2011-9-25 10:34
多练练吧 第一次做 做成这样 很 正常
作者: zhouhan222    时间: 2011-9-25 16:17
这样子是正常的了,就差一步了;
用风枪吹焊需要吹2遍的,
你完成了第一步 定位,第2步自动归位 该用刷子往球上再刷一遍焊膏 焊膏刷多点;能看到珠子有光油油的;
再用风枪吹一下 就知道了;吹哪哪就归位!
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-25 16:20
熟能生巧的一个事。弄块旧芯片用钢网值。吹个几瓶珠子哪有不会的道理
作者: dbw    时间: 2011-9-25 17:00
我看你的好像是焊点处理得不好,有时候用吸锡丝拖的太厉害他会不上锡,所以你焊的时候他不自动归位,我用无铅焊锡,温度380,风力1.5左右
作者: wjh1516    时间: 2011-9-25 17:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Mister.Wang    时间: 2011-9-25 21:45
LZ第一次值已经不错了。这个东西都是熟练生巧“!!多做几次就OK了。。况且你这值的还是个南桥。比显卡难做一点哦”!!!
作者: 两公里之内    时间: 2011-9-25 23:20
植珠不难,用小毛刷上一层高,再用手指把多的托掉一些,把风调到最小,温度为中间位置,打圈加热就可以做好。
作者: 全旺    时间: 2011-9-26 07:44
你的焊点用吸锡线吸的太净了,这样很不好植珠。
作者: hshej    时间: 2011-9-26 07:58
不知有人说过吗,到这步后。
可以试下先吹热,然点放松香水,锡点一熔就能归位了,松香水一干就还要放。
作者: lms594    时间: 2011-9-26 08:15
买了基地的钢网后都是直接加热的。待锡球都融化了,冷却取下钢网,上焊膏再吹一遍就自动归位了,整整齐齐的非常漂亮。
