标题: cq515 跑内存就重启 [打印本页]
作者: shu9919    时间: 2011-9-23 20:07
标题: cq515 跑内存就重启
今天接到一台hp cq515 跑内存就重启,(内存重启)amd 的cpu
电流上到1.64 诊断卡A0 C0 C3然后电流掉到1.14,诊断卡A0 C0 C3 ,这样反反复复。
直接刷BIOS 就好了~~~~
作者: 百变    时间: 2011-9-25 12:03
恩  我也是这个问题
作者: 马碧波    时间: 2011-9-25 12:05
amd好像CPu爱坏
作者: panshao330    时间: 2011-9-25 12:40
amd的就是爱坏,要是我碰到这问题还真以为是不过内存,有得一阵瞎整啊,最后还的耍BOSS。以后我就知道了。条件满足我就BOSS她
作者: 百变    时间: 2011-9-25 12:57
我也是这个问题
作者: weija100    时间: 2011-9-25 13:18
我的也是看来看去找不到问题,就怀疑BIOS了.
作者: 挚爱    时间: 2011-9-25 13:31
hp 这种AMD的不显示的很多都是BIOS的问题
作者: 15222958124    时间: 2011-10-6 12:53
这样的啊,下次记住了
作者: wo362248243    时间: 2011-10-19 17:43
我有一台一样的故障  楼主刷BIOS好了没·?
作者: 飞鸟漫步    时间: 2011-10-19 20:26
bios   cpu  都爱坏
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-19 21:04
hp ,这一系列都快能通病了,BIOS一刷,大部份都能好,
我前些天也遇到过一台HP CQ516的,和楼主的现象一样,BIOS刷了就OK了
作者: jijiji    时间: 2011-10-19 21:58
跑码,刷BIOS ,换CPU
作者: 凌芳    时间: 2011-10-30 18:49
w我也有一个一样的问题 反复重跑  bios 刷过是一样的 CPU没换
作者: 小猪天空520    时间: 2011-10-30 19:09
    不一定,有的是有的不是,上次一台CQ 516的也刷了一下,结果也是不行!!!
作者: xiaowang0370    时间: 2011-10-30 19:12
具体问题还要具体分析。
不能一概而论,大部分是这样的情况
作者: ls976813109    时间: 2011-10-30 21:03
有时候北桥也会造成这样现象。
作者: zhaozhiya    时间: 2011-10-30 21:19
要我就加焊或重植北桥了
