标题: 求助 触摸板不能用。 [打印本页]
作者: 吴朝军    时间: 2011-9-23 19:20
标题: 求助 触摸板不能用。
华硕W7SG
   触摸板和左右键都不能使用,查得触摸板时钟不正常。
  开机瞬间用示波器测得有时钟,但是一下就没有了。所以触摸板不能使用。
但是左右键也不能使用,百思不得其解。
应该是先有触摸板时钟还是要先检测到触摸板在发出触摸板时钟呢?
       更换了I/O故障不变。
    求思路。
作者: wugaoshang    时间: 2011-9-23 19:29
嘿嘿  我来给你顶上去  {:soso_e144:}那么快就到家了啊
作者: 茶马古道    时间: 2011-9-23 19:47
换触摸板试试啊
作者: 三掌柜    时间: 2011-9-23 20:04
你用示波器顺间就没信号,可能是你探头衰减过小,电路停振了,并不是电路不工作,你在从设置一下试试看,有时候我在测晶振时遇到过,一侧就停整了,{:soso_e181:}
作者: ljlovej    时间: 2011-9-25 17:41
排斥排线没有。。触摸板不能用 主板坏的机会很少哦
