标题: 多开word窗口并相互复制粘贴内容后无法抹黑选择内容了! [打印本页]
作者: 绿柳青青    时间: 2011-9-23 19:16
现象:多开两个以上的Word编辑文章,相互复制和粘贴内容,想再选择一段内容的话却选择不了了。不抹黑。重装office故障一样。
解决方法:关掉所有的word窗口。点桌面=》属性。点外观。再点高级。点显示菜单阴影去勾。保存确定即可。如果原来不打勾的话,就先打勾,确定,再进来再去勾再确定即可。100%故障解决。
作者: rtyrte    时间: 2012-1-7 15:34
我了个去楼主强大啊!
