标题: GA-945GCMX主板内存不过, [打印本页]
作者: 贺晓龙    时间: 2011-9-23 18:24
技嘉GA-945GCMX内存不过,主板复位正常,内存电压正常,开机正常跑码C1  C3然后就停住了,复位后一样从新跑码到C3!南桥供电正常,6520已经换过了!难道是北桥,或者BIOS!先问问有没有修过的,明天接着修!
作者: jaguarxjr    时间: 2011-9-23 19:01
压桥开机,不行就刷bios。技嘉不能忽略bios的。
作者: 华富    时间: 2011-9-23 19:44
先刷BIOS,不行再加北桥
作者: chengxiaohong    时间: 2011-9-23 20:51
可能是BIOS 问题
作者: 王子的泪    时间: 2011-9-23 20:56
上假负载侧下阻止,正常就刷bioa
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-9-23 22:28
刷个BIOS试试,不行就焊桥吧
作者: 、蓝先生    时间: 2011-9-24 09:13
刷BIOS吧,不行再焊北桥
