标题: 投影仪 夏普XR-E825XA灯泡亮一下就灭 [打印本页]
作者: 走天涯    时间: 2011-9-23 17:46
接到两台一样的机器,故障一样,开机灯泡亮一下就灭,再过几分钟灯泡会闪一下,过一段时间后自动关机,
请问谁遇到过这种故障?????
作者: gengsuqi    时间: 2011-9-26 22:28
灯泡坏了,换灯炮,
作者: 砚香脂浓    时间: 2011-10-7 01:06
通病,我有元件
作者: 走天涯    时间: 2011-10-12 12:55
砚香脂浓 发表于 2011-10-7 01:06
通病,我有元件
是什么通病,我可以买你的原件,
作者: 砚香脂浓    时间: 2011-10-16 21:14
给你元件型号GP2S40J0000F ,自己买吧,或者擦擦或者换了,焊接时间尽量短点。
作者: 走天涯    时间: 2011-11-4 08:22
谢谢 !修好了~·你太厉害了
作者: shuigaoyiren    时间: 2011-11-17 22:12
那个叫光电开关,是色轮传感板上的一个小器件
作者: 5818    时间: 2015-5-14 12:56
这个部件在投影仪的那部分? 我的投影仪是XR-2180X,故障差不多可是找不到这个传感器,它大概在什么位置?
作者: htyww    时间: 2015-5-21 22:19
帅哥,这个东东在色轮上,一般一颗或者两颗螺丝固定的。很小的一个电路板,一般是3到4根线连接到主板上的。可以取下来
作者: 5818    时间: 2015-5-22 09:16
htyww 发表于 2015-5-21 22:19
帅哥,这个东东在色轮上,一般一颗或者两颗螺丝固定的。很小的一个电路板,一般是3到4根线连接到主板上的 ...
谢谢!已经找到,并修复!非常感谢
