HP DV2000 很少见的故障.换了新显卡,重置显存后还是花屏,
lajku
2011-9-23 17:01
机器刚拿来是不显示,看电流信号到显卡,二话没说重新置珠后,显示了,但是花屏;心想可能显卡芯片坏了,从库里拿了个新显卡,换上后还是花屏,,又换了一个新显卡,不过还是花屏,并且花屏的现象跟换第一个显卡后一模一样,无语了.没办法把显存重新置珠后故障还是一样.拍了个图片传上来请大家帮忙分析一下,有没有遇到这种现象的.在此谢过了.
(61.85 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2011-9-23 17:01 上传
补充内容 (2011-9-24 11:50):
显存也换过了,现象差不多,外接也是一样花屏,再就是各位坛友说的掉件,BGA没做好这种问题是不会存在的,因为这种料板都很多,肯定是首先都要考虑这些问题的.
补充内容 (2011-9-24 11:52):
现在真的是没头绪了,维修高手给点建议吧!
补充内容 (2011-9-25 09:17):
已解决:R359坏了无穷大,换了就好了.谢谢各位!
lajku
2011-9-23 17:07
照片用手机拍的,效果不怎么样,不过能看清花法,个别字母变色,像是从上到下一块一块的,图片中用红框标的地方.
主板是965芯片组的,630-A2的显卡芯片.
卖ㄝ孩の尐吙柴
2011-9-23 17:20
换显存吧
haiyechao
2011-9-23 17:36
显存有问题了!
光头6号
2011-9-23 17:36
没做好吧, 看这情况也不象显存问题啊
韩卫坡
2011-9-23 17:37
外接也花屏吗?
zwchow
2011-9-23 17:40
单独点下屏,看下显卡周围和底部的小电容!
张可欣
2011-9-23 17:43
你换的是什么显卡
akzb521
2011-9-23 17:47
会不会是屏线的问题 屏线也导致花屏
hongjiye2010
2011-9-23 17:48
这种让人郁闷的问题还是第一次遇到,真麻烦啊。
lajku
2011-9-23 17:49
韩卫坡 发表于 2011-9-23 17:37
外接也花屏吗?
外接也花屏,一样的故障。
shun20082003
2011-9-23 17:51
应该是显卡没有做好吧
正品数码店长
2011-9-23 20:23
换显存 试试
xdit66
2011-9-23 20:30
应该不会是显存问题啊
cqxiaobin
2011-9-23 20:41
显卡没做好,2次都没做好吗,做出来一模一样的效果应该不会是没做好把
传华宏世
2011-9-23 21:23
我也碰到一个。联想F30的,就是显存没换,麻烦退给客户了,不会是有焊盘虚了吧,或者看似好的,其实已经有断掉
sw0543
2011-9-23 21:41
应该是显卡没换好,我修过一片HP DV2500的不显示,换显卡后灰屏,一连重新换了两个才好的,这种机子显卡问题最多~
聪仔
2011-9-23 23:17
你要看看排阻有没有焊好或者少了。。。显卡芯片周边地方看看。。。
志成电脑维修
2011-9-23 23:28
重新换一片11年改良版631的显卡再重新做一次试试吧,显卡本身的故障率比较大,不要忘了要把新买的显卡芯片放到烤箱里多烘烤几个小时再做,成功率要高一些!
coolboy365
2011-9-23 23:29
换显存 换内存
一切从芯开始
2011-9-23 23:40
我感觉你的这个现象,因该是显存有坏的呢,要不就是显存附近有没有掉小东西的呢
天奇电脑维修
2011-9-23 23:48
看看是不是显存有问题
神鹰
2011-9-24 00:19
不是掉东西了,估计是不是把线路搞断了
一扇门
2011-9-24 00:37
我眼神不太好,看着什么整张图片都有彩色横条,看不出显示屏是怎么个花法。你有没有注意焊盘有没有断线或是掉点,不一定是芯片问题。
gu851027
2011-9-24 07:19
显卡供电偏低
芝麻,开门
2011-9-24 07:40
我们修的加焊一下就好,没遇到过!
易游2011
2011-9-24 08:14
7楼说的很正确,有时候做Bga就是要小心谨慎,做一次不容易,费那么大的劲一定要细心。我哥经常说我马虎,不过做Bga每次都很小心。
胡见
2011-9-24 08:40
处接正常吗? 应该是显存问题
滦南人
2011-9-24 08:43
用MATSA测试下。看看是哪个报错
yangleimzx
2011-9-24 09:15
楼主你说拿的芯片是升级版 的还是版本一样的?还有一个。。焊盘有没有鼓包、凹陷、氧化、掉点?排除这个。还有你你焊的时候。温度要一样。我的一样是指。你显卡四周用锡箔纸遮盖过。那里的温度要上升的慢一些。如果上面说的都没问题。我觉得问题应该锁定在芯片本身了。。换一个好芯片吧。升级版的或者是只从别人机器上取下来还没用过第二次的。你这样的问题遇到的多了。。。
yinabcd123
2011-9-24 09:20
显存吧。 做做显存看看
泪水雪飘
2011-9-24 09:22
换个显存.应该是你做显卡的时候碰到显存 了
细水常流
2011-9-24 09:28
dv2000的料板楼主应该不少吧 找个料板对下看下有没有猫腻在里面 显存屏线都换下看
tome10658830
2011-9-24 09:32
这种多半是显存被你动到了 重值下
空色の物语
2011-9-24 09:47
显存问题,应该是和显卡连接不当
junjunsyr1
2011-9-24 09:50
显存的机率比较高!
安康电脑维修
2011-9-24 09:56
显卡没有做好,温度不够
严大华
2011-9-24 10:03
显存做下吧,好了说下
Gct1992
2011-9-24 10:40
显卡加焊一下 还是这样么?
redfish133
2011-9-24 11:12
外围电路仔细看过没有 掉件什么的 还有就是VREF
朝花
2011-9-24 11:17
换个拆机显卡试试,我原来做过D620多屏的,换三个改良显卡都是多屏,最后换个拆机的就好了,到现在都想不通是什么问题
lijianfuwx
2011-9-24 11:49
掉件啦,显卡旁边的电阻,以前小弟有弄过好几次,就是因为掉了个电阻1K的好像是到显存的,不太记得。
ivanjiadi
2011-9-24 11:55
我觉得还是显示芯片 问题 当然也得具体问题具体分析 纯粹是建议而已
︻◣露露v
2011-9-24 11:56
肯定是显卡的毛病多了,看看有没有虚焊的地方
df103
2011-9-24 12:18
要不量下接口阻值
维维豆
2011-9-24 12:23
如果你确认显卡跟显存你都做得没问题的话,刷个BIOS试试
上帝天空
2011-9-24 12:47
还是显卡的问题
yitian0919
2011-9-24 13:46
显卡没做咯。
淡搁浅
2011-9-24 13:58
凭经验来说 看你那显示 真的显存可能性很好 虽然你换过 了 还是再干吧
儿时的梦想つ
2011-9-24 14:11
透漏一下 系统有问题也是出现同样的故障哟 只是很少见而已 把硬盘拔了试试 如果不行的,那就是你的显卡有问题或者是板层出问题了
迈克尔.良仔
2011-9-24 14:46
我上次遇到的问题和楼主一样 显卡 显存 内存 硬盘 整个上屏加屏线 都换过 周围小件一个都不少 最后都没有解决
肖彦
2011-9-24 14:47
一般大花显卡坏得多,小花显存机率大
cn19861126
2011-9-24 14:50
屏,屏线,显卡,显存,
华鸿电脑维修
2011-9-24 15:05
有可能显存有坏的
要不就是焊盘 掉点了
liuxueqin0502
2011-9-24 15:27
是不是显卡周围掉件了。
追求完美
2011-9-25 12:21
问题解决了 看来有些时候不能老走歪路
百变
2011-9-25 13:35
显存有问题了
