查看: 1833|回复: 1
[主板维修]
昂达N520T内存电压偏高,有时能亮有时不能点高
发表于 2011-9-23 15:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
原来内存电压为2.23左右。搞分压电阻弄到1.8,开机一会儿0.1V 持续上升。现在为2.02V。有时开机能点亮,有时还得点一下复位开关才能跑码点亮,并且有时走到7F自动掉电。
发表于 2011-9-24 11:43:11 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
和同存电压没关系。查别的地方 NV的桥容易虚
