标题: Great Wall L9SO4显示器开关灯一闪一闪的,不开机,不显示,请问是什么问题啊? [打印本页]
作者: lyl851016    时间: 2011-9-23 15:04
今天客户送来一款Great Wall  L9SO4显示器,插上电源电源灯一闪一闪的就是打不开,接上显示器也不亮。打开后。发现把屏线拔掉电源灯正常    插上屏线就又一闪一闪    是那里的问题 ??
作者: 、蓝先生    时间: 2011-9-23 15:44
灯亮什么颜色的?
作者: tito2008    时间: 2011-9-23 16:06
顶一下 看看如何解决 ? 是不是屏供电有短路?
作者: chenrui880328    时间: 2011-9-23 16:58
灯管坏了把?
作者: liuyanlong    时间: 2011-9-23 17:29
屏板有短路的...........
作者: 中芯芯中    时间: 2011-9-23 18:38
屏的问题吗
作者: cxg168    时间: 2011-9-23 20:39
一闪,还是一闪就没啊
作者: 绿柳青青    时间: 2011-9-23 20:50
如果是开一次闪一下,关掉又开又闪一下的话,可能就是负载大太,内部有短路。
如果是开后,一亮一黑一亮一黑的话。你细听,可能里面有嗒嗒的声音,是开关电路保护,如果不是高压板有问题就是变压器后面那个三级管有问题了,也可能那个限流电阻(玻璃壳)有问题。
作者: chnxjxf    时间: 2011-9-23 21:15
高压板的可能是不是大一点
作者: lyl851016    时间: 2011-9-24 08:39
屏没有问题    是驱动板的事    但现在还没有解决
作者: asueyia    时间: 2011-9-24 09:38
本人也遇到过一种长城M95的显示器  指示灯也是一闪一闪的闪蓝灯,拆开发现一电容起鼓,老早修的,哪出忘记了,换上电容OK!
作者: 520jxy    时间: 2011-10-26 09:58
今天本人也遇到一台,型号为 L9SO4 (l9s04),插不插高压板,显示器上的电源指示灯都是反复亮一下灭一下,拔掉屏线后正常。经测是在驱动板上、电源插头旁的那两个100u/16V的电容坏了,一个只有4u、一个40几u。更换后正常了。
希望对大家有帮助。也希望大家将自己的经验发出来一起分享。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 23:31
电容坏会引起这种故障的,不行就把电容全换了试下。。。。。。。。。。。。
作者: lvhuilong    时间: 2011-11-25 17:12
今天拿到一台Great Wall的M176显示器也是这种情况,按照12楼的方法换了两个电容,问题解决了,再次感谢12楼的朋友{:soso_e100:}
作者: 灵山大叔    时间: 2011-11-25 21:22
保护了..........
作者: 常年出售玉米芯    时间: 2012-2-18 16:13
我这有个 长城显示器   开机亮  然后黑屏  亮蓝灯   关机再开 又亮   然后再黑   依然蓝灯
作者: 永恒淘榜    时间: 2012-2-18 19:40
短路保护了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-10-19 09:48
明显带不动负载
作者: 杨子木    时间: 2015-6-24 16:32
520jxy 发表于 2011-10-26 09:58
今天本人也遇到一台,型号为 L9SO4 (l9s04),插不插高压板,显示器上的电源指示灯都是反复亮一下灭一下, ...
谢谢分享 搞定一台 神人是也
作者: 888111    时间: 2015-6-26 10:29
手上有10几台这样的现象,试下
作者: 梅河口    时间: 2015-11-24 15:07
长城M176同样问题,换两个16V100u电容好了。
作者: 联益小张    时间: 2015-12-6 17:34
测屏是不是好的 屏是好的那就是电源板和驱动板的问题 一般是5V负载带不动
作者: 精彩的人生    时间: 2016-1-26 15:21
高手啊
好了
作者: 精彩的人生    时间: 2016-1-26 15:22
太高手了 多谢分享
作者: 精彩的人生    时间: 2016-1-26 15:23
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
高手高手高手
作者: 罗国培    时间: 2016-2-28 19:49
换了电容不行
