U盘装系统也出现这样的错误
沉默着
2011-9-23 15:02
U盘装系统也出现这样的错误
INT13/42h Read error (AX=80F1,DL=9F)Block=00053DF1 阅读某块错误
ERROR LOADING IMAGE DEFAULT EZB
春湾扬洲电脑
2011-9-23 15:11
如果你的U盘和系统都没问题,那就是待装系统的机的配置太低了
繁星满天
2011-9-23 15:40
莫非U盘有坏道了?
276588784
2011-9-23 16:18
是GHOST的时候出现问题 还是装完解压时候出现?
wo001
2011-9-23 19:44
是Ghost有错误,没有复制完文件
stikey
2011-9-23 19:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cncn
2011-9-23 20:52
没遇到过,经常遇到怪问题
孤心吉
2011-9-25 07:36
可能是内存不够大或者内存有故障
范德萨
2011-9-25 08:21
电脑配置太垃圾
追求完美
2011-9-25 12:43
繁星满天 发表于 2011-9-23 15:40
莫非U盘有坏道了?
U盘这东西是不会有坏道的
繁星满天
2011-9-25 17:56
我优盘用测试软件测的时候就有坏块
wdxy8
2011-9-26 12:23
应该是 U盘问题
tys6092
2011-9-26 12:52
应该是U盘启动没做好吧。
1064643106
2011-9-27 09:14
换没有换过 GHOST 可能是种子的问题
guanbowen
2011-9-27 09:47
U盘这东西是不会有坏道的
憨果果
2011-9-27 12:47
我也有同样的问题,那是U盘买Y老
诚达网络科技
2011-9-27 13:41
U启动找好软件很关键 楼主那样的错误应该是U盘的GHOST文件烧坏
狼图腾999
2011-9-27 15:49
学习中!!!
Sky丶仰望
2011-9-28 16:20
重新搞个U盘启动捏
普信维修
2011-9-28 16:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小熙.
2011-9-30 22:33
我遇到过,你可以从新做下U盘启动,就会好了!
xiaocao1021
2011-9-30 22:40
可能是你U盘做的时候 数据传输不了了 掉的一样
