标题: cq40 不显示的问题 [打印本页]
作者: zhanglock1    时间: 2011-9-23 14:02
标题: cq40 不显示的问题
一台cq40 外接能正常,单用屏背光能亮,但不显示,什么问题喃?各位帮帮忙
作者: 乐观    时间: 2011-9-23 14:11
应该是显卡
作者: huangkuaicheng    时间: 2011-9-23 14:17
有可能是显卡问题
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-23 14:20
有相同的屏换下屏试试
作者: dangchao    时间: 2011-9-23 14:29
看哈屏线.   显卡吧.
作者: 小鹏。    时间: 2011-9-23 14:35
屏线检查是否松动
作者: 杨林739326188    时间: 2011-9-23 14:39
北桥问题,通病
作者: 尘缘/浮云    时间: 2011-9-23 14:59
是显卡问题,通病
作者: 素描、你的美。    时间: 2011-9-23 15:29
            显卡..............
作者: 一丝云彩    时间: 2011-9-23 16:11
检查屏线,更换屏试一下!
作者: 湖北小涛    时间: 2011-9-23 16:24
北桥 显卡 BIOS 也没别的了吧
作者: stone55231    时间: 2011-9-23 16:26
显卡问题哟,修了几个了
作者: 米奇    时间: 2011-9-23 16:51
北桥虚焊可能性比较大
这一款笔记本是AMD的很容易虚焊
作者: 米奇    时间: 2011-9-23 16:52
记得最好把风扇改一下
作者: fixithub    时间: 2011-9-23 18:08
lz搞好了吗?每个都说是北桥集成显卡芯片,我手上有5台都是没有显示,换了很多AMD IGP芯片都不行。你修好就让我知道吧!谢谢!
作者: 强.    时间: 2011-9-23 18:09
上次修过一个,屏线坏了
作者: 昔日重现    时间: 2011-9-23 19:23
这个机子屏线坏是通病
作者: ToninoT    时间: 2011-9-23 19:42
北桥坏的修过 一台
作者: 茶马古道    时间: 2011-9-23 19:44
屏线或显卡
作者: zhanglock1    时间: 2011-9-23 20:39
问题找到了··居然是屏的问题·····汉斯
作者: zhanglock1    时间: 2011-9-23 20:40
fixithub 发表于 2011-9-23 18:08
lz搞好了吗?每个都说是北桥集成显卡芯片,我手上有5台都是没有显示,换了很多AMD IGP芯片都不行。你修好就 ...
问题解决了··可能我的原因和你不同,查到最后居然发现是屏坏了···
作者: 传华宏世    时间: 2011-9-23 21:24
屏线,显卡,BIOS
作者: 陈新001    时间: 2011-9-23 23:45
这款机器我也走过弯路,开机接屏不显,换过显卡,换过屏,没搞定,就是忘记测量屏线,顾客拿到另外一个地方可能搞好了,打电话来说我把他的屏换了,我都郁闷死了。他这款屏也是用的是LG141的,容易出现闪屏的,还落下一个骂名。
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-9-23 23:46
这个机子屏跟排线都跟容易出问题的!!!!
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-9-24 13:52
屏线~~~显卡到屏线电路~~~屏~~显卡~~一个一个排除!觉得你显卡问题可能性最小,因为你外切OK了
作者: zhanglock1    时间: 2011-9-29 19:41
修好了··不是北桥·显卡··是屏··我师父和我说这款机型 最爱坏屏和屏线
作者: chunyi123123    时间: 2011-9-29 20:06
换个屏看下,不行吧显卡加焊下就知道了
作者: 5号站    时间: 2011-9-29 22:40
是显卡问题  我也碰到过
作者: yan2192241013    时间: 2011-9-29 22:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ycht    时间: 2011-9-29 22:58
修过一台是北桥坏的。
作者: 宋洋    时间: 2011-9-30 09:42
看是什么芯片组的 AMD 就是北桥  INETEL 就果断是显卡了
作者: ffbuzai    时间: 2011-9-30 09:45
  除了显卡,屏,屏线都有可能
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-30 10:32
屏线。显卡!先搞屏线吧!显卡应该没太多问题!
作者: 541762771    时间: 2011-9-30 10:37
CQ40的机子屏线确实容易坏。
