zhouhan222 发表于 2011-9-23 15:58 登录/注册后看高清大图 屏上板的驱动IC坏了 如果有合适的芯片可以换一下 可以先摸一摸是否发热; 更换要很小心了
哥﹏白色控〝 发表于 2011-9-23 16:15 登录/注册后看高清大图 楼主问题解决了吗 , 要没解决告我一声
yjmqand315 发表于 2011-9-23 16:49 登录/注册后看高清大图 好了我会在贴子里回复的。
kayy 发表于 2011-9-23 18:32 登录/注册后看高清大图 多半是群创 或者奇美 HSD的屏吧. Y1 COG 坏掉了...没修COG机器的话,,,有一个死马当活马搞的办法 ,,
lj0312 发表于 2011-9-23 19:49 登录/注册后看高清大图 屏两边的模块坏了吧
yjmqand315 发表于 2011-9-23 12:47 登录/注册后看高清大图 占楼。。好回答问题。。请高手指导。。 师兄们都说无救了。。但我想应该还是有办法的。。。
xuan5312 发表于 2011-9-24 08:36 登录/注册后看高清大图 你这个不是局部,估障也不变化,又正好三分之一。是屏侧三个驱动模块坏了其中一个,模块压在玻璃里面,是无 ...
王彪 发表于 2011-9-24 08:14 登录/注册后看高清大图 一看就是屏坏了啊。。。。没救了 在中国是没救了
kayy 发表于 2011-9-23 12:56 登录/注册后看高清大图 有办法 .办法就是换COG....
同达网络 发表于 2011-9-24 09:00 登录/注册后看高清大图 同意7楼,这样的情况多数为侧边的COF/COG 的问题。你可以试试拆开屏看看是连软排线COF还是绑定在玻璃上的CO ...
qun526643604 发表于 2011-9-25 18:25 登录/注册后看高清大图 什么是?cof cog 您给说清楚 行吗?
