标题: DV2000 做完显卡触摸板不好用 [打印本页]
作者: 程天飞    时间: 2011-9-23 11:58
DV2000的机器花屏。做完显卡后不花了。但进系统大约一分钟后触就没反应了。按开关也没反应。系统也做过了.现在不知道什么原因。
作者: 走天涯    时间: 2011-9-23 12:20
检查一下散热
作者: q408658439    时间: 2011-9-23 12:26
用鲁大师测试下温度。。做了显卡应该是可以的。。
作者: scl1364    时间: 2011-9-23 12:54
是死机还是触摸板不好 没看出来
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2011-9-23 12:56
确定是触摸板的问题吗
如果是触摸板问题按电源开关应该有反应啊。键盘能不能用。
再就是看下散热好不好,测下温度
作者: 朝花    时间: 2011-9-23 13:05
外接鼠标和键盘试试啊,线确定是死机还是其他问题
作者: 大雪留痕    时间: 2011-9-23 13:12
应该是触摸板的排线没装好,我遇到过
作者: 彭道佳    时间: 2011-9-23 13:13
机器没装好,楼主再看看有没有吊件。
作者: 程天飞    时间: 2011-9-23 13:41
蓝蚂蚁 发表于 2011-9-23 12:56
确定是触摸板的问题吗
什么都可能用。就是进系统一分钟左右触摸就不好用了。按开关没有反应
作者: 程天飞    时间: 2011-9-23 13:42
彭道佳 发表于 2011-9-23 13:13
机器没装好,楼主再看看有没有吊件。
没有吊件。刚进系统能用。过一分钟之后就没反应了
作者: 程天飞    时间: 2011-9-23 13:43
外接都好用。没死机
作者: badpipipipi    时间: 2011-9-23 13:48
做BGA时误伤了其他
作者: 朝花    时间: 2011-9-23 13:50
程天飞 发表于 2011-9-23 13:43
外接都好用。没死机
看看触摸板的排线是否有问题,测下阻值
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-9-23 13:51
找个相同的换下
作者: ligui2000    时间: 2011-9-23 13:52
触摸板没安装好。30
作者: 徐联志    时间: 2011-9-23 14:08
看下  做BGA时候有无掉件 这个得仔细找下
作者: 杨林739326188    时间: 2011-9-23 14:33
看看是不是触摸排线没有插好呢
作者: 泪水雪飘    时间: 2011-9-23 14:42
触摸板的排线上下正反搞错了。你现在不能用。反过来插上就可以用了
