标题: 杂牌19屏上面三分之一显示缺黄色,下面正常 [打印本页]
作者: 李双林    时间: 2011-9-23 11:55
杂牌19屏上面三分之一显示缺黄色,下面正常,此屏是杂牌19液晶带电视的,只有一块板子。电压都正常。求解,是否屏坏?
作者: 强.    时间: 2011-9-23 12:02
屏坏了  估计
作者: 李双林    时间: 2011-9-23 12:09
上图看一下
作者: 李双林    时间: 2011-9-23 12:13
此图大家帮看一下
作者: dajunzhang    时间: 2011-9-23 12:20
屏坏了! 不过你可以试一下更换排线试一下,测试一下三种颜色的阻值!
作者: 李双林    时间: 2011-9-23 12:31
先谢谢了,我试一下
作者: loubing2003    时间: 2011-9-23 12:43
这种应该不用试了,应该就是坏了
作者: Fly丶    时间: 2011-9-23 12:47
这种怎么修呢,高手在那里。。。
作者: yjmqand315    时间: 2011-9-23 12:50
我也有一个和你这个现象一样,师兄说可以换屏的主芯片试试。。但我没有一样的。
作者: kayy    时间: 2011-9-23 12:55
屏坏..屏是什么型号? 出现这种问题的..一般Y这边都是COG工艺的...修的话..也要看情况了..
作者: 李双林    时间: 2011-9-23 12:59
换了一下点屏,还是一样的效果,那就是屏的问题了,有没有高手。。。。从哪入手修呀
作者: 维修公司    时间: 2011-9-23 17:06
这个样子,是屏不行了,,,
作者: 张定文    时间: 2011-9-24 11:03
屏坏了 不是整体问题  修复几率不大。
作者: feifen    时间: 2011-9-25 23:42
嘿嘿,我也有一块这么的屏。不过是竖的~!中间偏右边,宽只有2CM左右~!可惜了这块屏,效果不错的~!
