标题: hp 2140 小本usb不能用 [打印本页]
作者: 19860921    时间: 2011-9-23 10:21
      hp2140上网本usb不能用,不进系统是可以用的,一进系统到滚动条那里就不行了,南桥换了2个了,下图纸看sub口是经过一个电感到南桥的,我拆掉电感用线连起来还是不行,想刷bios试下找不到呀。
作者: 张可欣    时间: 2011-9-23 10:46
那就得找找了
作者: 麦克风    时间: 2011-9-23 12:02
应该还是南桥没搞好
作者: 海洋`    时间: 2011-9-23 12:40
时钟的USB信号看了没
作者: 316309892    时间: 2011-9-23 12:51
自己的思路:1、清空BIOS
                  2、系统
                  3、打USB阻止(注意U口到南桥的链接电阻、电感)
                  4、测量下时钟芯片的USB时钟有没送到南桥(注意链接器件)
                  5、更换南桥
作者: 彭道佳    时间: 2011-9-23 13:25
楼上正解{:soso_e100:}
作者: 乐观    时间: 2011-9-23 14:52
换南桥吧。。。。
作者: 19860921    时间: 2011-9-23 15:11
316309892 发表于 2011-9-23 12:51
自己的思路:1、清空BIOS
                  2、系统
                  3、打USB阻止(注意U口到南桥的链 ...
到usb的时钟信号时那个信号,一般用英文是怎么表示的?谢谢
作者: 紫运星火    时间: 2011-9-23 15:25
真怪哦。。。。到滚动那里不能用。。。你怎么知道到那儿不能用的哟。。。系统有排除吧?
作者: ︻◣露露v    时间: 2011-9-23 15:35
等待求解中
作者: 19860921    时间: 2011-9-23 15:51
我用usb鼠标开机到logo那里亮,到滚动条那里就不亮,系统装了n个了
作者: 万小布    时间: 2011-9-23 16:07
南桥吧 或进pe试试
作者: 湖北小涛    时间: 2011-9-23 16:24
南桥供电差个吧
作者: 没钱不行    时间: 2011-9-23 16:40
桥坏了一般什么时候都不能用。
作者: 19860921    时间: 2011-9-23 17:01
湖北小涛 发表于 2011-9-23 16:24
南桥供电差个吧
请问是哪个供电?
作者: 紫运星火    时间: 2011-9-24 13:45
BIOS刷新下看看
作者: 广州小刚    时间: 2011-9-24 13:58
先刷BIOS 试一试
作者: 剑淀花雨    时间: 2011-9-24 16:21
5楼说的对   BIOS引起USB不能用的  还是没有见过
作者: 19860921    时间: 2011-9-24 20:52
我没那个bios呀,你有吗?
