标题: 求助华擎P4i65G怪问题 [打印本页]
作者: 上帝帅气    时间: 2011-9-23 10:16
标题: 求助华擎P4i65G怪问题
求华擎P4i65G怪问题      装系统进系统都正常可以上网玩游戏  但是只要在USB口接外设比如USB鼠标 U盘等  一接上就死机不是蓝屏那种是画面定在你插外设的瞬间   随之键盘鼠标都不起作用   查了USB口供电正常5V数据线得地阻值正常500多    USB驱动什么都换了不行  请大家帮吗
作者: kji8850    时间: 2011-9-23 10:43
把旁边的电容换了看看。。
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-23 10:58
全部usb都不能用的话。usb接口直接到南桥嘀!慢慢查吧。对地阻值正常的话查查路上的电容什么的!
作者: kunpeng0126    时间: 2011-9-23 11:11
应该是电容的事
作者: mfkplj    时间: 2011-9-23 15:55
南桥啦
作者: 上帝帅气    时间: 2011-9-23 18:29
谢谢各位   没事准备换个桥试试看
作者: 上帝帅气    时间: 2011-9-23 18:30
补充一下 电容看了没有坏 也代换了
作者: 王子的泪    时间: 2011-9-23 21:13
可能南桥有问题滴,换个试试看,90%好
作者: ff94315    时间: 2011-9-23 21:50
一插就死一会…………我的是改bios解决的
作者: 790717567    时间: 2011-9-23 22:59
应该是南桥挂了,希望不大
作者: 神鹰    时间: 2011-9-24 00:01
南桥的可能性很大,楼主你换了桥 ok了吗 结果如何说说看
作者: 上帝帅气    时间: 2011-9-24 09:20
这两天忙  没有换呢
作者: awanlin    时间: 2011-9-24 09:47
先加焊一下,一般都会好的{:soso_e129:}
作者: 846701104    时间: 2011-9-24 11:45
刷个BIOS 就好
作者: hopeshowfus    时间: 2011-9-24 17:10
到底咋解决的呢  楼主?
作者: baicel    时间: 2011-9-24 19:04
不知道你信不信,我遇到过是电源引起这个故障的。换电源就好了
