ZXCVWtest
查看: 6747|回复: 17
无铅焊盘如何处理才能不出现虚焊现象
发表于 2011-9-23 09:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近给无铅BGA显卡芯片植珠,总有几个焊盘不容易成功,看焊盘白白的,也不脏,不知道什么原因不易上锡?如何才能使这种时焊盘100%值珠成功。另外主板上的无铅焊盘如何处理才能保证100%焊得上也是个问题,有没有好的办法?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-27 13:01
发表于 2011-9-23 10:39:59 | 只看该作者 �
我一般大的芯片就会吹2次,第2次加焊膏加风吹100%OK!
发表于 2011-9-23 17:08:16 | 只看该作者 �
BGA 你怎么用烙铁补焊,,  发表于 2011-9-23 22:17
发表于 2011-9-23 17:25:38 | 只看该作者 �
有氧化层的先去氧化层。
发表于 2011-9-23 22:22:48 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2011-9-23 17:25
有氧化层的先去氧化层。
刮过了,挺亮的,是不是无铅的焊盘难上锡?
发表于 2011-9-24 01:43:07 | 只看该作者 �
最好不要用锡吸带拖焊盘,
发表于 2011-9-24 12:16:26 | 只看该作者 �
这种情况下用烙铁拖一下会好的
发表于 2011-9-25 00:28:25 | 只看该作者 �
时运笔记本维修 发表于 2011-9-24 01:43
最好不要用锡吸带拖焊盘,
也没有用锡吸带拖焊盘。
发表于 2011-9-25 00:29:18 | 只看该作者 �
王家赢 发表于 2011-9-24 12:16
这种情况下用烙铁拖一下会好的
都是用烙铁拖好的,怎么就不容易上珠呢?
发表于 2011-9-25 13:32:21 | 只看该作者 �
看来还是用有铅的好,无铅的天生地侵润能力和扩散能力不行的
发表于 2011-9-25 23:26:09 | 只看该作者 �
这个和焊膏有很大的关系。还有锡球用多少就倒出多少用。用不完的要密封处理,要不然就很难植上芯片上了。因为锡球表面氧化,在空气中暴露太久的关系,用剩的锡球放太久都会有此现象。 吸锡绳我一直在用,没有发现植不上球的问题。还有那个焊膏不要放的太多。薄薄一层就够了。
发表于 2011-9-27 21:16:10 | 只看该作者 �
郑华 发表于 2011-9-25 23:26
这个和焊膏有很大的关系。还有锡球用多少就倒出多少用。用不完的要密封处理,要不然就很难植上芯片上了。因 ...
谢谢指点,我现在检查起来,可能是锡珠不够干净的缘故。注意这个问题后应该可以做到百分之百的。
发表于 2011-9-28 23:44:51 | 只看该作者 �
不要用吸带
发表于 2011-9-28 23:53:51 | 只看该作者 �
没有用吸带。
发表于 2011-9-29 09:39:35 | 只看该作者 �
有些芯片吹的时间长了。  他就会坏。 我一般用330度吹个1分钟。。 难吹的加焊油在吹一次一般都能OK 但这是无锡的珠子。。
发表于 2011-9-29 15:00:51 | 只看该作者 �
先上焊膏时间长点(适当即可) 焊好后在自己目测下 有必要加焊的就加焊吧!
发表于 2011-10-10 10:32:00 | 只看该作者 �
你们在处理主板焊盘的时候用不用吸锡带的!
  不知道是我的铬铁温度不够还是怎么样的。在焊无铅时拖不动。
用吸锡带容易把焊盘搞掉点!
 希望有经验的高手。说清楚下。!谢谢!
发表于 2011-10-10 10:44:56 | 只看该作者 �
应该是锡球不干净或者氧化的原因
