标题: 待机0.012几秒后,掉到0.003,但是能开机。。不显、 [打印本页]
作者: woshidianpa    时间: 2011-9-23 00:36
开机后,电流可以往上爬(似乎跳变也无异常)就是不显示,CPU发热异常很烫,屏幕不显示,接屏也不显。。。
会不会是BIOS的问题?
作者: marge    时间: 2011-9-23 00:52
显卡拔了 看电流0.01后面的数据是没有意义的
作者: qq474577069    时间: 2011-9-23 01:16
待机0.012几秒后,掉到0.003,这样正常吗     不正常!!!    我觉得你说得标题跟你内容没一点关系  我都不明白了   掉电了 怎么还能开机啊·····明显有矛盾
作者: woshidianpa    时间: 2011-9-23 02:28
qq474577069 发表于 2011-9-23 01:16
待机0.012几秒后,掉到0.003,这样正常吗     不正常!!!    我觉得你说得标题跟你内容没一点关系  我都不 ...
是掉下来了,但是确实能开机,而且电流还跟正常机器一样慢慢往上跑。。
作者: woshidianpa    时间: 2011-9-23 02:36
独立的显卡,插上和没插上情况都是相同的。。。
作者: 麦克风    时间: 2011-9-23 13:14
你这是待机短路了
作者: woshidianpa    时间: 2011-9-23 16:42
今天又拿出来查了查,发现南北桥供电不正常,有跟mos不正常,准备换了先。。
作者: woshidianpa    时间: 2011-9-23 16:52
麦克风 发表于 2011-9-23 13:14
你这是待机短路了
查了待机的电路,没发现短路的迹象啊。
作者: wadfh    时间: 2011-9-23 17:03
待机这个问题是可以不考虑,现在主要是修开机不显这个问题  先要判断是北桥没过还是内存没过。你说上不上显卡都是一样的电流,说明还没有工作到显卡那一部分。
作者: woshidianpa    时间: 2011-9-23 17:13
wadfh 发表于 2011-9-23 17:03
待机这个问题是可以不考虑,现在主要是修开机不显这个问题  先要判断是北桥没过还是内存没过。你说上不上显 ...
这个机器显卡是独立的,南北桥是一起的。我拆掉显卡,上电,电流有下降一点。。而且还会往上。跑到1.9A左右。。。
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-23 17:45
{:soso_e107:}      他说的开机是触发吧。
作者: akzb521    时间: 2011-9-23 17:50
先查各个供电都正常不  一步一步测电压
作者: xiaobo    时间: 2011-9-23 18:11
描述不够清晰,,肯能是内存,,显卡,,BIOS  造成的
作者: 强.    时间: 2011-9-23 18:18
和BIOS没有关吧
作者: wadfh    时间: 2011-9-24 09:01
不上显卡 电流反而大一点 。你看能找一块显卡板试一下撒。有可能是显卡板出了问题。造成的。修机器就是一个排除怀疑,不断缩小故障范围的过程(当我们不能准确定位故障的时候)。
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2011-9-24 09:12
这些人都打呵呵,写也不写清楚,一会来两个字
