设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
865主板不存信息
返回列表
查看:
2294
回复:
11
865主板不存信息
会员51763
会员51763
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-6 22:58:51
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
手里有块顶星865 每次开机都需要按F1 调时间 好象是存不住信息 这种情况一般都是什么问题?
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
技嘉H110M-DS2 DDR4主板,开机不显
招一个学徒或实习生
华擎z590m phantom gaming4
c.B75GT-V25
H61M 666WIFI6主板bios
联想天逸主板IB460ME-BIOS
各位大佬求一份华擎H110M-GL D3的电路图
技嘉GA-B85M-D3V-FH/FJ
昂达H61 V6.0主板不亮机,刷BIOS
P8Z77-V主板的点位图或原理图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员6888
会员6888
当前离线
积分
612
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-6 23:07:11
只看该作者
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
只是时间不对么?还是所有设置都保存不了?先换个电池先
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29770
会员29770
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-6 23:09:37
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
首先测量纽扣电池的电压是否为3V,CMOS跳线电压是否高于2.5V,再查CMOS电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10935
会员10935
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-6 23:51:25
只看该作者
来自: 山东威海 来自
山东威海
一般是主板上的纽扣电池每电了,换块电池试试.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51205
会员51205
当前离线
积分
254
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-6 23:57:27
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
先看电池有3伏吗,在看32.768两脚电压分别是02V和0.4V左右,如果这个不知道,就送修吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3303
会员3303
当前离线
积分
202
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-7 15:18:45
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
跑电路,电池,二极管都要查.................................................................
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5709
会员5709
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-7 15:30:37
只看该作者
来自: 湖南岳阳 来自
湖南岳阳
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-7 16:37:04
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
CMOS跳线帽跳没跳错,由主板上可以查到..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40587
会员40587
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-7 16:39:16
只看该作者
来自: 福建莆田 来自
福建莆田
那如果CMOS设置能保留而时间不能保存
电池换过还是老样!!又该什么解释!!!!!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30309
会员30309
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-27
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-7 18:25:44
只看该作者
来自: 内蒙古呼和浩特 来自
内蒙古呼和浩特
查查电池座
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51793
会员51793
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-6
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-7 18:49:21
只看该作者
来自: 吉林吉林 来自
吉林吉林
在路 测 电池是否达到 2.7上 。。 有的主板 电池保存电路有毛病 只要上去电池 电压就拉到 0.3 0.4左右
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-5-7 19:39:29
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
先测下主板电池座上的CR2032电池是否有2.7V以上的电压,如果低于这个电压值请更换一新的电池。
如果电池有3V的电压,但是还有可能不行的话,也可更换一新的电池多试几天。如果换电池还不能解决问题的话,那请检测CMOS电池供电电路了。
为什么我会有第2句话。因为我已经碰到2块主板有这样的情况。测电池有3V的电压,调完时间用了个2、3天后,CMOS又会提示CMOS设置出错。反复如此,最后是换了新电池才解决的问题。
很郁闷的情况,怎么测那换下来的电池,都有3V的电压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
