标题: IBM T42进系统掉电 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2011-9-22 22:50
标题: IBM T42进系统掉电
IBM T42进系统掉电,北桥边的几个大电容换过,ADP3205加焊过,CPU的边的大电容也换过,还是进系统一会就掉电,
作者: 凯华电脑    时间: 2011-9-22 22:54
进安全模式也掉电,
作者: 凯华电脑    时间: 2011-9-22 22:58
掉电后再开机就无显示,电流只跑到0.5就不动
作者: 双成富科技    时间: 2011-9-22 23:14
我修过显卡问题导致的。
作者: 凯华电脑    时间: 2011-9-22 23:37
显卡已加焊,掉电后在开机就不亮,非得重新拔插电源才能开机显示,而且不进系统不掉电
作者: www359612139    时间: 2011-9-22 23:46
罪魁祸首是一个三只脚的小管子  直接连通就可以了
作者: 凯华电脑    时间: 2011-9-22 23:59
请问楼上的朋友是那个位置的小管子
作者: 陈三公子    时间: 2011-9-23 00:00
楼上的,3脚的管子多着去了,是哪个呀?什么电路上的
作者: mahanzhao    时间: 2011-9-23 08:40
是呀,朋友!
是哪个管子应说清楚下吗!
作者: 凯华电脑    时间: 2011-9-23 17:37
6楼的朋友说的罪魁祸首很可能还是温控电路上的一个三个腿的小管,他怎么不说具体是哪个呢
作者: 陈景    时间: 2011-9-23 19:58
像这样的情况我也碰见过不是小管子的问题是滤波电容的问题换了就好了
作者: 电脑维修城    时间: 2011-9-23 20:08
应该是给显卡供电的部分漏电
作者: 电脑维修城    时间: 2011-9-23 20:09
用示波器测一下就知道了,我以前修过,这个是多大问题,开始我也以为是显卡
作者: 昔日重现    时间: 2011-9-23 20:15
我感觉是有一路电不正常被保护锁死了,所以才只能断电复位一下才能开机
作者: 凯华电脑    时间: 2011-9-24 09:27
楼上的几位还是认为是电容的问题,我再把显卡部分和CPU供电部分的电容都换掉试下
作者: stikey    时间: 2011-9-24 10:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ying7899    时间: 2011-9-24 10:23
楼上的  是什么管子      LZ你看看网卡吧
作者: 朝花    时间: 2011-9-24 10:34
换个南桥。修过一台先现象一样的,温控没问题话加焊南桥试试
作者: 马碧波    时间: 2011-9-24 11:35
修一下温控电路 再看看CPU供电
作者: xgk    时间: 2011-9-24 11:53
修修南桥,也可能是南桥引起
作者: redfish133    时间: 2011-9-24 12:18
CPU供电的问题吧
作者: 鹰的梦想    时间: 2011-9-24 12:22
这个问题这么复杂啊,一般式供电上得问题吧
作者: 星诚维修    时间: 2011-9-24 12:48
对,CPU不好进系统一会就掉电
