标题: 每次重装系统 GHOST完都出现 系统文件丢失 [打印本页]
作者: zhangsy520    时间: 2011-9-22 21:36
宏基笔记本 每次重装系统 GHOST读完 都出现 系统文件丢失  能进PE    BIOS都刷过
作者: zgm    时间: 2011-9-22 21:59
换个硬盘试一下
作者: lajku    时间: 2011-9-22 22:34
第一,硬盘有坏道,用MHDD测一下就知道了.
第二:内存条坏,很简单,找条好的代换一下.
作者: 麦毅诚    时间: 2011-9-22 22:34
一般都是内存引起的!
作者: 痴情郎    时间: 2011-9-22 23:17
内存和硬盘会引起这现象
作者: zhangsy520    时间: 2011-9-23 09:15
可能是硬盘问题     我把我自己的硬盘拆了 一装  好了    不过有个事情纳闷   试完我把自己的硬盘装回来   发现WIN7报错  说是盗版    然后开机密码 指纹识别都没了 。。。
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2011-9-23 13:16
两个可能 一,内存。二,硬盘。换换试试
作者: ljlovej    时间: 2011-9-25 17:47
内存的可能性很大 不过系统的可能性也大  重新分下区 再安装 用个DISKGEN分区
作者: weija100    时间: 2011-9-25 18:08
是内存的因素比较多......
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-9-26 12:39
换内存!!  一般系统文件丢失都是内存坏了
作者: a13704789733    时间: 2011-9-26 12:51
这个都是内存交换数据导致的问题~~~~~一般是内存不良的问题更换一根~~~~要是俩跟就取掉一根~
