标题: 哎!有个屏,3根供电有一根的对地只有7欧。 [打印本页]
作者: zhongzhugood    时间: 2011-9-22 21:12
哎!有个屏,3根供电有一根的对地只有7欧。这个不正常。 数据线的对地是500多应该正常吧!
作者: sisv3    时间: 2011-9-22 21:29
你在说什么?屏电路吗?阻值认为太小一般就是供电短路 看一下供电部分的贴片电容有没有击穿
作者: zhongzhugood    时间: 2011-9-22 21:52
不对 搞错了!虽然是红线 但是也是接地的 !
作者: 张定文    时间: 2011-9-22 21:52
屏供电的 3根线  在屏上不是联在一起的吗???怎么会哦
作者: 强强平乐    时间: 2011-9-22 22:53
是不是用了通用屏线,我就遇到过,把旁边那根给剪了
