HP 6535B 不显示~
sw0543
2011-9-22 19:54
HP 6535B 不显示~
今天修到 一个HP 6535B的机子,电流1.10左右,电流不动,以前都是北桥和BIOS问题居多,今天动了北桥没有变化,测量其他的没发现问题,问一下师傅们又修到过类似的吗?
皮儿
2011-9-22 19:56
你电压都量了吗。说的很模糊
sw0543
2011-9-22 19:59
电压都量过了,没问题,
梅川酷子凯
2011-9-22 20:03
能不能再详细的说下电流跳变呢!
iamqiaowei
2011-9-22 20:10
测CPURST么 或者PCIRST
许琼
2011-9-22 20:13
楼主不是在修机,是在找通病 先测量好再动手吧,这样就做了桥,会扩大故障范围
iamzzl
2011-9-22 20:32
经验会害死很多人的!
aoqin
2011-10-4 20:53
我手上正好有台一样,以前遇到过几台都没有搞定,全是压CPU座的,压下能显。不压就不显。纳闷呢,就是搞不清楚是什么原因,把北桥也从做了,北桥也换了,都一样结果,。现在手上又一台,看得都头痛。
维修行当
2011-10-4 21:57
换个CPU看看,这个机子我接了两台都是CPU问题
z331545699
2011-10-21 10:05
我这里也有一台 换个cpu好了 又返修回来了 不敢稀里糊涂的做北桥啊
我学电脑网
2011-11-16 10:49
这款机器 bios 北桥 cpu cpu底座 通病
细水常流
2011-11-16 10:52
我有上一台 6535B 的机子拿来是不亮 后面刷了个BIOS亮了 但是进不了系统PE也进不去 北桥也做了 现在正头疼呢
pc111
2011-11-16 11:06
是AMD的U吗....遇见过U出问题的哦
xupei502
2011-11-16 11:40
AMD 南桥容易虚汗
350522993
2011-11-16 11:59
电压都量下,找个CPU换上先试试
hansey520
2011-11-18 01:55
直接更换北桥,加焊是没有用的
草原羊羔
2011-11-18 08:31
像你这个只能一步一步去查,不要盲目去做桥啊
lexoo
2011-11-19 21:34
手上正好有一台 正愁着呢
十年老店
2011-11-19 21:48
说实话BIOS坏的遇到的还真不多。
