标题: 联想R400档LOGO怎么修 [打印本页]
作者: yjflf8552    时间: 2011-9-22 19:50
标题: 联想R400档LOGO怎么修
联想R400档LOGO怎么修
作者: 皮儿    时间: 2011-9-22 19:58
把重点放在南桥。。
作者: 韩卫坡    时间: 2011-9-22 20:00
拆掉所有外设试试。
作者: 梅川酷子凯    时间: 2011-9-22 20:04
  ~先刷下BIOS看下吧
作者: yuanjunhao1990    时间: 2011-9-22 20:05
硬盘  可能会引起
作者: 许琼    时间: 2011-9-22 20:06
一样一样拆,通常都是外设引起
作者: iamqiaowei    时间: 2011-9-22 20:09
看看USB口是不是被查坏了或者连脚的
作者: chen1128    时间: 2011-9-22 20:11
iamqiaowei 发表于 2011-9-22 20:09
看看USB口是不是被查坏了或者连脚的
楼上说的对,95%是USB 5V 对地了
作者: 叁省吾身    时间: 2011-9-22 20:21
我晕,还拆外设,直接看USB口是不是有根针塌下去了
作者: 飘逸使者    时间: 2011-9-22 20:22
LSh   说的不对怎么可能是USB5伏对地了呢       那不短路了      应该是南桥  虚焊了
作者: iamzzl    时间: 2011-9-22 20:29
先刷BIOS试试,不行再检查USB数据线和南桥
作者: 狂魔    时间: 2011-9-22 20:32
你的是集显的还是独显的。楼主也没有说啊,要是独显的你还干南桥啊。
作者: 东亚    时间: 2011-9-22 20:54
这机器Usb坏导致档LOGO是通病…
作者: 我来修一下    时间: 2011-9-22 23:20
打下USB接口的数据阻值,如果数据线的阻值无穷大的话就有可能南桥问题。如果不是,再看看机器能否进PE。如果进了,那只说明软件问题或是硬盘问题。都不是的话那LZ就只能多多排查了。
作者: boonfai    时间: 2011-9-22 23:48
要学的太多了
作者: 陈三公子    时间: 2011-9-22 23:57
我来修一下 发表于 2011-9-22 23:20
打下USB接口的数据阻值,如果数据线的阻值无穷大的话就有可能南桥问题。如果不是,再看看机器能否进PE。如果 ...
挡LOGO了还能进PE呀,那叫挡LOGO吗?
作者: jxapple    时间: 2011-9-23 09:47
原来USB也会出这种问题。。
作者: 追求完美    时间: 2011-9-23 10:07
这机器还是常急着用南桥。先从外设修吧。实在修不好再动桥但最好和客户说一下有可能不亮。
作者: 475798291    时间: 2011-9-23 10:17
这机器Usb坏导致档LOGO是通病
作者: 六安远航科技    时间: 2011-9-23 10:21
楼主还是先看看硬盘坏没?应该是一些外设的原因 别动不动就干一些大的芯片 !
作者: 金科、123    时间: 2011-9-23 10:35
先排除外设 然后 量主板电压   不行就是南桥了
作者: 九阳神功    时间: 2011-9-23 11:09
好像这个USB口导致的问题多呀
作者: 麦克风    时间: 2011-9-23 11:17
楼主 就算是通病 也要一步一步检测过,凡事有例外,别自己做了那个例外
作者: 奋斗奋斗    时间: 2011-9-23 11:22
当LOGO 的原因是检测外设是没没有检测过去所以当LOGO
作者: qq474577069    时间: 2011-9-23 12:12
先通病  然后BIOS   最后南桥吧   我觉得····
作者: scl1364    时间: 2011-9-23 13:04
要学的果然很多。
