标题: dell5010没有内存供电 [打印本页]
作者: sunnyterry    时间: 2011-9-22 19:36
标题: dell5010没有内存供电
接到一台dell5010的机子,还没过保修,不过进水了,没得保,(还好没得保)
拆机一看,3/5m芯片及它的正背面已经有点腐蚀,其它地方都还好,为了保险起见
把腐蚀的地方刷干净进烤箱烤一晚上。。。。第二天通电,发现无电流,测电压有
19v,再测3、5m芯片的工作条件,16脚无供电,看图纸知道16脚相连的是r4622,
量r4622有19v,这肯定断线了,接上线,再通电自动开机,3、5v有了,还有两个1.1v
内存供电1.5v没有,以为没上cpu,内存供电不出,结果上了后开机电流0.45-0.65-0.75-
0.65不动了,再测发现pl4801没电压,内存供电pl4901没电压,按时序应先有内存供电
测量rt8207的工作条件,14,15,16,22都有5v,第12脚ton只有0.98v,觉得有点不对
测相连的电阻pr4906另一端是19v,心中一喜以为是电阻坏,结果一测阻值620k也正常
呀,把电阻翘起来测19v也通,这是不是说明是芯片的问题?还是这芯片还有其它的工
作条件没有测量到?请高手指教!附上图纸供大家参考!
DELL5010_DG15(AMD).pdf (1.99 MB, 下载次数: 29)
