显示器进系统前黑屏
amonkeyter
2011-9-22 18:11
显示器进系统前黑屏
如题,我的一个显示器在进系统前一直正常,就是在xp桌面之前黑屏,然后把显示器重新开一下,显示就正常了。求高手支招!
独乐乐众乐乐
2011-9-22 18:23
你换个显示器试下 看看是显示器的问题还是台式机的问题
gu851027
2011-9-22 18:36
刷下程序试试 电脑分辨率对不对
amonkeyter
2011-9-30 10:34
肯定是显示器的问题。主机换过好几个。分辨率也不会有问题。哪怕改到800*600照样出这个错误
amonkeyter
2011-10-3 13:20
没个高手支招吗
mkk
2011-10-3 21:25
拿去维修店检查。才可以确定问题,实话,我们是在猜。没有用的。
壞壞
2011-10-4 12:08
什么牌子的显示器? 我修过一个AOC的是灯管问题.
w8221438
2011-10-4 16:48
让别人帮你检查一下,你先换一下显示器,排除主机的问题,但应该不是主机的问题,因为其他都正常,可能是显示器程序出问题了。
w8221438
2011-10-4 16:49
要是灯管的原因,为什么都会在那时出现,要是灯管的原因,就是关机之后在开机,他还会出现黑屏。
张四丰
2011-10-4 16:56
要看正常之后,是不是一直正常了。
是冷机后出现的? 还是只要重启就出现的?
你问题都没说清楚。
