长城显示器电源板问题
追寻科技电脑
2011-9-22 17:15
长城显示器电源板问题
今天修一个长城显示器电源板上两个电容鼓包,这两个电容是470UF 25 V,一共是4个,换了两个后发现这两个电容在电路是相通的,这个正常吗,换上的电容是好的
601995580
2011-9-22 17:31
你只有跑一下线路了啊
ybbyjjetg520
2011-9-22 17:58
把高压板断开看看还是不是短路。
幻想2011
2011-9-22 18:12
你把 电容 拆下来 看还是不是一样的情况 不是的话 用25V 1000 的 电容 显示器 同用的
xuan5312
2011-9-22 18:36
什么叫相通的?电容器并联使用很常见的嘛。
追寻科技电脑
2011-9-22 18:55
电容拆了两个孔也是接地,
追寻科技电脑
2011-9-22 18:56
电容的两脚都接地。不用电容两脚也是接地,高压板我已经拆了
追寻科技电脑
2011-9-22 18:57
现在只有电源板,会不会变电器烧了啊
y8160000
2011-9-22 19:11
新手关注中,我是从来没有去认真测试过.
追寻科技电脑
2011-9-22 19:16
现在是两端都接地跑也不好跑啊,高手谁修到过这种情况
戌卡普
2011-9-22 19:22
两个高压mos管有一个短路或者整流二极管短路。
xuan5312
2011-9-22 19:25
整流二极管查过没有?是否击穿了?
追寻科技电脑
2011-9-22 19:45
现在点不亮不通电
pengwencai
2011-9-22 19:51
电容拆了电容的正负极还是相通那说明还有其他地方短路慢慢查吧
①辈子守擭妳
2011-9-22 19:55
是不是整流管坏了?
Songdavid
2011-9-22 20:00
这个只有跑下线路,肯定是有短路的
才阳
2011-9-22 20:01
是不是整流管击穿了。或者稳压二极管击穿了
追寻科技电脑
2011-9-22 22:01
短跑不好啊,
追寻科技电脑
2011-9-22 22:02
哪个二极管易被击穿啊
whdiy
2011-9-22 23:18
还有元件击穿了啊,整流管都有可能的。
