捷波悍马 HA03修复一例
本本板
2011-9-22 15:48
捷波悍马 HA03修复一例
这板是一电脑公司送修的,故障:开机可以点亮,就是点亮了以后跑到自检内存,或是检测硬盘时就死机。可以说是不定时的死机现像。一看主板的代码是50,开始我还疑是内存。用阻置卡打了一下全部是正常的,晕没有方向了。。。。
后来我在仔细的看了一下死机的现像,大部份都是在自检硬盘时死机了。再打了一下IDE口的AD线。也是全部正常。最后我却没有多想直接加焊了北桥,因为凭这么多年的维修经验AMD的主板大多都是桥出的问题多。我觉得这可是是AMD芯片主板的通病吧!所以就试一试的焊了北桥,没想到这次却修好了。
韩欣
2011-9-22 16:06
原来加焊北桥就能解决问题, 看来以后碰到不常见的代码 就要考虑这方面的 学习了
hopeshowfus
2011-9-22 16:38
看来BB真的很强大~··
ltc7311
2011-9-22 16:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tito2008
2011-9-22 16:55
用什么加焊的啊?
、蓝先生
2011-9-22 17:43
AMD的通病吗?记住了,谢谢~!
吴先明
2011-9-23 10:20
这种情况是通病撒 这要不是人为的 百分之90都是桥的问题
