标题: 板子不认硬盘 硬盘是好的 [打印本页]
作者: 张飞鹏1990    时间: 2011-9-22 15:27
标题: 板子不认硬盘 硬盘是好的
故障现象:技嘉双桥大板    sata接口    有时认硬盘有事不认,以前都是将数据线重插一下就好了         不料今日死活不认硬盘
检修:先是换了数据线    供电转接线      最后连电源都换了  还不行
            然后确定为板子问题    ,将硬盘接口加焊一下还是不行
           难道是桥问题      ??????
作者: chenrui880328    时间: 2011-9-22 15:48
关注中,支持
作者: dlslzjn    时间: 2011-9-22 17:12
量一下SATA接口附近的贴片电容是否有对地短路的现象,有的话换掉!再不行的话就是南桥了!
作者: 唔卡卡    时间: 2011-9-22 17:22
兄弟,多半是南桥的问题了
作者: 、蓝先生    时间: 2011-9-22 17:37
加焊南桥吧..
作者: xujun2009    时间: 2011-9-22 18:21
肯定是板子问题,我也遇到这个问题的,板子问题..
作者: fsl69    时间: 2011-9-22 19:27
南桥问题很大
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2011-9-22 19:32
南桥问题多一点啊
作者: 但强    时间: 2011-9-22 20:00
说不准说不准。。。。
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-9-22 20:46
BIOS硬盘模式改一下,设置不正确也会不认盘的
作者: tito2008    时间: 2011-9-22 20:55
板子有问题了
作者: 152638    时间: 2011-9-22 21:20
用MHDD跑过硬盘没?
如果你硬盘有问题也有可能这样
再就是直接主板电池放电看下
BIOS设置也有关系
作者: 毛遂自荐    时间: 2011-9-22 21:31
这个如果在其它主板上没有问题那只能修主板了。
作者: cncn    时间: 2011-9-22 21:44
换个盘试试呀,这个应该很方便吧
作者: ff94315    时间: 2011-9-22 21:54
你对bios放电了没?
作者: GGHH    时间: 2011-9-23 09:18
加焊南桥,试试看有木有
作者: 盛世电脑    时间: 2011-9-23 10:07
我以前也遇到过的,最后好像是换了板的
作者: liuyanlong    时间: 2011-9-23 10:13
有没有换快硬盘试一下,换了再不行就是板子有问题了
作者: xiaobao    时间: 2011-10-4 10:19
作者: 闯王电脑科技    时间: 2011-10-4 10:29
替换一下试试。南桥问题。。。。。。。
作者: 爱的终点站    时间: 2011-10-4 13:49
干南桥,不行换数据线。
作者: 342171193    时间: 2011-10-6 10:18
先换硬盘试试看
作者: mmclan    时间: 2011-10-6 11:29
测SATA接南桥的电容的对地阻值,有时没有电容,就直接测2 3 5 6的的对地阻值,当然有可能是sata时钟,以及sata复位,sata供电的问题,都集成在南桥内部,加焊南桥比较好,菜鸟个人建议
作者: usmc    时间: 2011-10-6 12:28
接口基本都不会坏的,估计是南桥虚焊了,有条件的话加焊一下
作者: hutu3316    时间: 2011-10-6 14:27
先换个接口试试吧
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-6 14:35
清一下BIOS,还不行就估计是桥的问题了
作者: a2229600    时间: 2011-10-6 15:00
先换硬盘试试看
作者: tongzw    时间: 2011-10-7 09:18
看一下硬盘的借口电路的阻容器件,实在不行,就加焊南桥试试看?
作者: 陈恒义的网页    时间: 2011-10-7 10:58
我的是更改了磁盘分区之后,不认了,可是作从盘可以看得到啊,我不知道为什么
