标题: 联想F41M 不通电 [打印本页]
作者: scl1364    时间: 2011-9-22 15:11
标题: 联想F41M 不通电
插19V 电源,8734A  供电只有4.4V,各个电感也被拉到4.4V        待机0.4          翘起20脚飞线19V待机变。0.19   3,5V  出来   不过依然不开机     ,请指教一下可能是什么问题
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-9-22 15:18
  你直接飞线不排除短路拉低?
作者: jiamer    时间: 2011-9-22 15:27
这样修板正也行
作者: 619474095    时间: 2011-9-22 15:59
待机那么高还是短路
作者: 280573788    时间: 2011-9-22 16:03
保护电路没有正常。是不能直接飞线的。
作者: 永齐    时间: 2011-9-22 16:46
待机这么高,先看一下后面有没有哪里短路 了。这样就开始动手术是很难修好的
作者: wadfh    时间: 2011-9-22 17:19
看待机 应该由轻微短路。
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-9-23 23:30
先把短路排除吧
作者: aswq3211    时间: 2011-9-24 02:55
这种故障一般是充电芯片坏
作者: 郑州华诚科技    时间: 2011-9-24 20:37
一般后级短路或者时序不正常
作者: 情谊之爱刈    时间: 2011-9-26 16:18
            还是先排除短路在说吧
作者: 杨林739326188    时间: 2011-9-26 16:51
换掉电源芯片
作者: 风浪无痕    时间: 2011-9-26 16:57
待机电流太高,后级有短路保护,还是先排除短路吧
作者: 风浪无痕    时间: 2011-9-26 16:59
一般是电容老化短路。。。。。。
作者: 暧昧de感觉    时间: 2011-9-26 18:08
还是先排除 短路的好
作者: jslas    时间: 2011-9-26 19:25
联想不是有好多机器是点火回路的吗?楼主去研究下吧
作者: junzhan406    时间: 2011-9-26 19:39
后面电压正常否?应该有好多没有出吧!是被保护了!
作者: 笔记本达人秀    时间: 2011-9-26 20:19
楼主这样修板是不对的。
作者: 296366935    时间: 2011-9-26 22:32
很明显的短路  先查下在飞线吧
作者: 本本波    时间: 2011-9-26 22:43
建议多看看相关的精华帖,论坛已经有很多 相关的仁宝点火回路的帖子了,仔细看足够你修好了!
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-27 22:39
看了楼主一贴,真是感慨万千哟
俺曾经就哪个电压没出来,就修哪个电路,飞也让它出来,
后被师兄好生教训:电压这东东,我可以飞出本本中的所有电压,但有用吗
答案当然是不行,一晃好久喽,LZ再晃一晃也就好了
作者: 龙少恒良    时间: 2011-9-27 22:43
待机太高,有短路有芯片发烫
作者: kjx126    时间: 2011-9-28 00:02
8734A应该发烫吧,它内部有线性稳压模块,输出3.3V供给IO,IO击穿会是待机电流大,8734A 发热
