昨天晚上修了个15的液晶 通电后灯一直闪
tito2008
2011-9-22 14:52
液晶的故障是开机电源灯一直闪 按任何键没反应 。偶尔一次可以正常显示 , 拆开后直接换掉电压输入的2个16V滤波电容 装机后一切正常.
凌云∮风≯
2011-9-22 15:22
换掉电压输出是吗,不是输入吧,LZ说错了
huanzi139
2011-9-22 15:26
这很正常啊
aiwoba166
2011-9-22 15:36
路过一下
test3535
2011-9-22 15:54
是点解电容还是贴片的?
cooyong
2011-9-22 16:58
{:3_47:}你怎么知道要换掉电压输入的2个16V滤波电容呢?
、蓝先生
2011-9-22 17:38
楼主,给点思路噻..
0527-天鑫电脑
2011-9-22 19:37
路过一下 学习了
wangyixiao
2011-9-22 19:53
路过一下 学习
tito2008
2011-9-22 20:52
我是在这个论坛上学到的 没想到真好用了 本人没啥基础 全是靠论坛试着修的
盛世电脑
2011-9-23 10:09
楼主可不可以说下思路嘛
hbaini
2011-9-23 14:25
我前两天也碰到和楼主一样的显示器。也是换了两个电容完事。
lyl851016
2011-9-23 14:29
这几天碰到的显示器 真难修啊 !!
dangchao
2011-9-23 14:41
路过学习.....
我今天修了长城m227 问题不加电.....换了电源部分的一个16v滤波电容后正常.....
xiaobao
2011-10-3 09:28
电容坏一般是鼓包 漏液 还有炸裂 都可以断定是他坏了 还有就是看着挺好 就是没容量
ychxg
2011-10-3 09:38
看到 又学习了一下
陈恒义的网页
2011-10-7 17:57
是交流藕合电容不良的问题
qq276665656
2011-10-7 19:40
很正常 遇到过很多次了
