下载附件 保存到相册
2011-9-22 14:32 上传
月饼 发表于 2011-9-22 14:46 登录/注册后看高清大图 多大的电阻?超过30欧姆的,就不是电路了。拆下芯片再看还短路不?
杨少波 发表于 2011-9-22 14:57 登录/注册后看高清大图 用夜视仪拍的吗, 没见过这种效果的图。
qq474577069 发表于 2011-9-22 15:03 登录/注册后看高清大图 奇怪了 不知道是碰到哪了 30欧地方的 变成100多了 正常了 R495 0.033 5% 1/4W 2125 ...
月饼 发表于 2011-9-22 15:35 登录/注册后看高清大图 如果确定30不正常,先拆电阻,还30就芯片了。不30了。就是电阻另一 端短路
qq474577069 发表于 2011-9-22 16:36 登录/注册后看高清大图 我用PC打阻值卡 测了AD线 有其中一个是 525 其他都是550误差+— 1 请问南桥出问题了吗??
280573788 发表于 2011-9-22 16:08 登录/注册后看高清大图 为什么不烧一下呢
月饼 发表于 2011-9-22 16:48 登录/注册后看高清大图 正常
孤独爱电子 发表于 2011-9-22 23:33 登录/注册后看高清大图 是不是有虚焊的地方?熔焊一下试试
qq474577069 发表于 2011-9-22 23:42 登录/注册后看高清大图 虚汗怎么会照成短路呀··
阳光梦 发表于 2011-9-23 09:27 登录/注册后看高清大图 以前看过一个帖子说3V对地 27 都是南桥的问题 你烧一下看看是不是南桥 顺便帮我验证一下
qq474577069 发表于 2011-9-23 11:47 登录/注册后看高清大图 是南桥!! 我找出来了 之前有点不稳定 一下 100多 一下 30的!!但是还是找到是南桥了 重置球了 ...
阳光梦 发表于 2011-9-24 08:54 登录/注册后看高清大图 去南桥之前5V短吗 那个南桥3V短路了干嘛还用啊
chenyanfeng 发表于 2011-9-23 16:06 登录/注册后看高清大图 感觉不像桥坏,,,,
米奇 发表于 2011-9-25 11:20 登录/注册后看高清大图 用一下电击法尝试一下
