查看: 1615|回复: 0
[主板维修]
rt9214拉低三极管能不能拆?
发表于 2011-9-22 14:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天朋友送我一块触发掉电的AM2+NV桥的杂牌主板,试了下,上假负载或CPU掉电,拔掉12V正常,掉电后绿线为高电平,主板保护,能重复触发,遂怀疑缺少某个供电,查桥供电为0,检测桥供电芯片RT9214的1 5 7,发现7脚为0V,不正常,一直追三极管到电阻到桥,结果还是进了桥,我就想问,假若拆了这个过流保护的7脚三极管,会不会导致出现别的问题?理论上应该是能拆的?求解?
