IBM X31 开机电流0.65 加焊内存能亮一次
大开幕
2008-5-6 21:12
1:IBM X31 开机电流0.65降到0.60最后停留在0.56左右 每次加焊内存都能亮一次 但是重起就不行了 电流表停留在0.55左右。 初步怀疑是内存槽反面的桥有问题~请各位朋友给点思路和经验~谢过
2。今天有一台机器 拔了CMOS电池 再插上就能开一次机 但是重起就不行~必须重复上面的动作~和上一个问题现象很像~请大家给点维修思路~
大开幕
2008-5-8 21:19
谁能提供点维修经验啊~狂谢~希望大家分享~
随风飘零
2008-5-8 22:02
X31有个电容爱坏 好像是C683 记不太清了
事亨科技
2008-5-12 20:54
这2个问题 我也见过几次 有修复过的吗 讲下经验
温暖你心
2008-5-12 22:13
更换北桥看看呢
方维
2008-5-13 02:35
1、你按一下NB试试
通世
2008-5-13 15:49
可以加焊一下显卡,如不行加焊一下CPU。这种基本上能解决百分之八十的问题!!
南桥芯片
2008-5-13 16:09
清cmos 那个估计是内存、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ZHANGZUODA
2008-5-13 17:58
继续加焊-----------------------
唐文萍
2008-10-21 22:35
3楼的对
唐古拉之鹰
2008-10-21 22:53
有两块能弄的都弄了还是没有好
猪在飞
2009-2-7 13:01
换个槽试试
高雄
2009-2-19 08:05
C683是組抗較低需要更換?還是有其他異常呢?
